1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://yandex.ru/search/?text=нормы%20по%20высоте%20установки%20настенного%20газового%20котла
    Забанили в яндексе? Бывает...
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    И что там по ссылке вашей? Ничего ровным счетом. Тьма рисунков, с разными размерами совершенно, на которые ориентироваться - себя не уважать.
    Ответ простой - таких норм нет. Есть нормы на водяную колонку в каком-то госте, но не на котел.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Инструкция по монтажу котла
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда откройте паспорт любого настенника. Там все в картинках...
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    То есть норм нет. Единственная норма по высоте - соблюдай инструкцию производителя.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но могут быть правила! но искать не стану...
  8. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    В инструкции про высоту ничего не сказано. Котел baxi eco four.
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Не могут быть правила, нету таких правил в природе :) нигде это не регламентировано :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нуда, пожарники Вам все предоставят... @gekson12345, Если размещение дымохода подходит по СНиПу, то ставьте котел на любой высоте.
  11. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Мне надо было под потолок монтаж котла, поэтому и выбрал (в т. ч. и по этому критерию) по инструкции baxi, хотя хотел мизудо, но 450мм до потолка не проходит (файл из инстр. мизудо).
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо прежде всего внимательно изучить инструкцию по монтажу на конкретно ваш котел.
    Ранее в нормах значилось: Не менее 900 мм, от низа котла до пола. Еще 100 мм, от столешки или выступов до низа котла.
    1400 мм от пола до низа котла - нормально, если это учитывает правильность установки до верха и до дымоотводящего патрубка.
  13. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Ребят, подскажите.
    Есть кондексационный котел BAXI Duo-tec Compact 1.24 с подключением 60/100
    Нужен горизонтальный дымоход: длинна примерно 2м, в эту длину входит проход через стену 450мм (газобетон+вентфасад) + насадка на выхлоп. Форма г образная, от котла сразу налево и через стену на улицу.
    Сейчас подобрал оригинальный от Baxi, ценник вышел 9500 без доставки...
    Есть смысл искать какие-то аналоги ил или лучше не рисковать и брать оригинал от Baxi?
    По идее это ведь обычная полипропиленовая труба собранная по конденсату с уклонов в сторону котла...
  14. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Посмотрел Stout, получилось 9000 =)
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Котел baxi eco four 24f, в инструкции про высоту ничего не написано. Сделаю 1,4 м а там если что опущу через удлиннитель дымохода.
