1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rul1976, Померил свой 115 см от пола просто удобно
  2. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Повесил на 1,3 м, если скажут ниже нужно, то удлиню дымоход. Примерил тут
    4AC29910-6A80-4686-96C0-01D0FA445A43.jpeg Край забора воздуха от стены на 3 см отступает. Достаточно этого.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На моем дымоходе указано не менее 200мм IMG_0148.JPG пункт 3.
  4. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Вот из инструкции стр. 75 моего экофора. Если правильно понял внешняя труба коаксиала не менее 18 мм снаружи? изображение_2022-10-24_172110746.png
  5. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Спасибо. Я в инструкции видел это пункт, смутило то что как у товарища постом выше <200мм встретилось в инете. Встречалось ещё 100-150мм. Значит можно так оставить? Может кто еще подскажет как лучше.
  6. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Вот еще показатель, правда без точных цифр. Хороший каталог схем применения и техрешений бакси с номерами каталожными и фото. Пдф 110 мб, не грузит. В середине
    страницы надпись - скачать генкаталог бакси.
    https://shop.baxi.ru/products
    Котел традиционный, не конденс, в данном случае (вы не писали вроде).
    Стр. 104 красный под №1 - это 750мм (не антилед). Выступает не намного.
    Стр 76 верхний №1 на фото практически как через стену декоративная накладка у края.
    Да, скачивал каталог 10 мес. назад. Сейчас этот сравнил со своим на ПК. Мой 44 мб, этот уже 110. Что то добавили.
    Да, различные производители котлов по разному устанавливают выступ. Так что лучше за основу инструкцию к своему котлу.
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  8. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Спасибо, скачал. Полезная брошурка, думаю пригодиться. 41BE414B-ECF3-4991-8D44-2290E17501F0.png Правда размеров со стороны улицы нет.
  9. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    1A5F2BDF-77E2-4B76-A5C8-69A897F9E75C.jpeg Что-то не пойму с какой стороны улица.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В инструкции все не отразишь. Тем более что их пишут в теплых странах а не в России. :aga:
    Жизнь подскажет когда в мороз или метель котел остановится (не дай бог) вот тогда решать будешь что делать с дымоходом. Ну а для этого еще и посмотри соседнюю тему "Обмерзает коаксиальный дымоход и котел выключается"
    Тогда и скажешь 20мм достаточно или нет.
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО. Как мне кажется, чем меньше торчит коаксиальный дымоход из стены, тем меньше вероятность его обмерзания, т. к. возухозаборная труба большей часть находится в стене, а не на улице. И, так как котлы Протерм Пантера с обозначением (H-RU) выпускались, ИМХО, для холодного климата Казахстана и России, производитель и указал на минимальный размер в 65-70 мм в выходе из стены. И ещё, чем меньше длина коаксиала, тем меньше он гудит, как мне кажется.
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Но у меня, коаксиал торчит из стены на 20 см. (На всякий случай, сделал "как у всех"). Отрезать лишнее никогда не поздно. В прошлую зиму при -30 град. кондетсат был немного, но труба не обмерзала полностью, процентов на 10-15 наверно. Кондетсат стекал из внешней трубы по оголовнику в пространство между внутренней и внешней трубой и замерзал. Котел в ошибку не уходил. Как стало чуть теплее, лед во внешней трубе расстаял.
  14. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Если не трудно, подскажите ещё. 65FD1D8B-7904-4C0A-9029-E17B96B7951A.jpeg Коаксиальный дымоход неоригинал, не пойму куда и для чего втулка #1 и хомут пластиковый #2. Котел бакси эко фур 24ф. Нижний резиновый на улицу, металлический хомут с резинкой на стык колена и котла. А эти никак не пойму куда
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 для стыковки внеутренних труб коакисала 60 мм когда они соединяются раструб-раструб, а не труба-раструб (комплекты обычно универсальные, чтобы к большинству котлов подходили)
    2 это не хомут а площадка-хомут, там должно быть 4 отверстия по шурупы - к некоторым котлам надо ее крепить
