1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Для моего котла Протерм Пантера 25 КТО (H-RU) эти два элемента просто не понадобились, оказались лишние. Для некоторых других котлов они могут понадобиться.
  2. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Вот так установил, в другое место не получилось, будет козырек. Разорился на baxi антилед. 51 см от стены. Чтобы под свесом 50 см по радиусу соблюсти. МОГ смотрел. Зимой посмотрим на обмерзание.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lav592, Интересно посмотреть как котел внутри стоит рядом с дверью
  4. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Дверь выхода из теплогенераторной, не основная. Почти 2 метра внутри от двери, коаксиал почти 3 метра, проходу внутри котел не мешает.
  5. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Всем Здравствуйте. Есть котел одноконтурный Бакси луна 3 комфорт 24кв Fi, уже куплен Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм — антиобледeнительное исполнение, MT71413611. Подскажите что е́ще заказать к нему (хомыты, отводы...) За ранее Спасибо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Максимум - дефлектора забора и выхлопа (если их нет)
  7. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать коаксильный домоход 60/100 выход через стену, поворот на 90 градусов вверх? Длина вверх - 3 метра.
    Котел Ferolli Vitabel F24.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Нельзя, везде пристройки до 10 метров. Я из Беларуси, у нас до 10 метров нельзя. И окно у меня с другой стороны, себе в комнату выхлоп делать?..
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я тоже
    Чего нельзя. труба 0,5 м от окна
  11. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Выхлоп будет в сторону пристройки, до которой метров 5-6. Это в одну сторону вариант. Другой вариант в сторону окна, вдоль дома. Труба от окна, да, больше 0.5 метра, но отходящие газы будут домой попадать. Но по месту гляну, как далеко будет труба от окна.
    А вверх вообще не вариант? Ставят же люди, с обмерзание проблема есть, но и с этим кто-то борется удлинением отводящей трубы.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вряд ли в Гродно будет обмерзание:)
    Это не выхлоп от автомобиля:)
    труба будет дороже в разы
  13. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    За вариант спасибо, надо подумать о его реализации.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Народ приветствую всех.
    Подскажите есть ли разница какой коаксиальный дымоход брать, котёл - Будерус Логомакс U072- 28 кВт, толщина стены - 42-43 см, то есть длина от 80 см - смотрю 85 - 100 см, рассматриваю бюджетный вариант, предложения разные - Royal Thermo / УТДК и т д и т п... есть ли смысл вообще заморачиваться с этим или брать что дают - а может посоветуйте что выбрать предпочтительнее ..
    Спасибо :hello:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
