1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    температура на выходе трубы 120 градусов. Это мало? Думаю все же не будет конденсата.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поверьте, Вам "думать" и предполагать не нужно!
    Нужно выполнять требования к устройству!
  3. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    120 градусов на выходе какой трубы? Дымохода на крыше? Дымоход должен быть "теплым" по всей длине, включая уличную часть, т.к. именно там, как правило, конденсат и образуется. И куда Вы думаете он будет стекать? Нужно "гильзовать" Ваш вентканал и утеплять, а так же думать сток для конденсата. Нужны ли такие жертвы, риски и затраты ради отсутствия трубы в стене 30см.? Сколько проблем и думок при эксплуатации отпадает... Если уж так принципиально, направьте усилия на ее "декорирование" и будет счастье. Смысл иметь внутри дома трудно обслуживаемую конструкцию, ради чего? Ладно от печей дымоходы второй этаж обогревали...
  4. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    :)] Дело в том что как таковой стены под вывод дымохода у меня нет. По всем снипам не вытащить трубу около окна или двери) Простенки 20, 15, 40 см... около окна и двери)) Все же я рискну. Если придется после первой зимы менять котел на другой, с открытой камерой. то это будет другой разговор. Все же "думать" и предполагать нужно. А сейчас не хочется продавать котел, который по характеристикам мне нравится. Кстати, посмотрите на это! Документ прислали представители Protherm! Помоему все понятно. Но все равно спасибо за критику!:pioner: Гильзовать нужно керамикой)
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Простите, а что Тюмень это северная окраина Штутгарта?
  6. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Да вроде нет) Но зимы злющие! ) Так что в принципе, конденсату есть откуда браться... Учесть что семья у меня теплолюбивая и дома минимум 25 градусов должно быть. В трубе сыро будет :)
  7. pancrat
    pancrat
    pancrat
    Здравствуйте всем, есть котел 24 кВТ с турбиной, коаксиальной трубой. Но вывести трубу в стену не получается, везде окна рядом. Имеется печь которая уже не работает, в ней дымоход, и один канал под вентиляцию. Можно ли выход газов от котла подключить к старому дымоходу печи, но уже не как коаксиал, а как раздельноая подача//отвод,, а забор воздуха для горения просто открыть лючок на котле и он будет забирать воздух из кухни , в которой и установлен котел. Вот. Может коряво объяснил. но со строительством пока на "Вы".
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допускается использовать дымоход от печи для удаления продуктов сгорания от котлов с закрытыми камерами сгорания при следующих условиях:
    1. Раздельное отведение дыма и данный канал предусмотрены проектом газификации;
    2. Дымоход очищен от мусора и сажи;
    3. Дымоход не имеет борова на чердаке;
    4. До дымоход растояние не более нормируемого;
    5. Дымоход имеет гладкие и ровные стенки (установлена гильза асбоцементная, керамическая, или нержавеющая труба);
    6. имеется конденсатосборник и лючок очистки- осмтра;
    7. Отвечает всем действующим нормативам;
    8. На дымоход выдан акт обследования специализированной организацией.
  9. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Всем Здравствуйте..Очень остро стоит вопрос - СКОЛЬКО метров или сантиметров должно быть по нормам от коаксиала до БЛИЖАЙШИХ окон и дверей ?? Может есть какие-то СНИПы или нормы...не могу найти. Может есть у кого-то полезная ссылочка.. Очень расчитываю на вашу помощь !!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В сорону и выше окна на 0, 5 метра!
    Не ниже окна чем на метр!
    Ссылок нет - извините!
  11. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Вопрос к спецам - как правильно ставить металлическую диафрагму (в зависимости от длины коаксиала), фото не получается выложить, диафрагма похожа на шляпу с полями и ставится сразу на выходе дымной трубы из котла, так как её поставить (полями вверх или вниз, подходит и так и так)? котёл fondital Tahiti 24 ntfs
  12. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    а насколько реально будет чувствоваться выброс из трубы при соблюдении данных размеров выноса?
    и допускается ли вынос на другую сторону (в моем случае)
    //docs.google.com/leaf?id=0B_yRsghfs7PENDY1MGU5NzgtZTkzZi00MTU0LWI2MzQtNjhmZWI4N2ViNjVi&hl=en_US[/url] (красным обведена точка выхода. Дверь-запасной вход в дом+вход в бойлерную)
    размышляю о замене трубы вдоль стены на коаксиальный дымоход...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливается эксперементальным путем...
    Предположительно (хотя примеры уже были) запах чувствуется довольно сильно.
  14. SMIRNYH
    SMIRNYH
    SMIRNYH
    Курган
    чем утеплить коаксальную трубу при выходе на улицу??
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепляется внутренний участок, чтобы льда не образовывалось.
