1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Открывать окно в отопительный сезон явно не очень разумно, а форточки нема.
    Но котёл наверно работает не только в отопительный сезон.
  2. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Куда не поверни - везде окна и труба будет торчать из фасада над окном, а это, как я понял, нельзя.
    Дальше за фасадом навес 3-х метровый со всех сторон и нужно тянуть трубу под навесом, ну это ладно - разрешено.
    Поэтому, из -за остекления, остаётся только на крышу выходить.
    И ещё, чувствую, пожарники заставят половину окна (возле котла) заложить.
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Если котел двухконтурный, то просто вместо приточки поставить с противоположной стороны бризер или недорогой рекуператор. Главное чтобы воздухообмен обеспечивал круглогодично. И не понадобится ничего городить. А вообще, конечно, такие вещи предусматриваются на стадии проектирования.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Померить нужно расстояние.
    @SavaPiter, Нужно Вам задаться целью, и найти все нормы по монтажу настенника и его коаксиала. Если забанили в Яндексе, попозже выложу картинки с размерами. Возьму не дорого... besplatnye-smaily-27.gif
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Если не дорого, то не бери. :|:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Примета! После стрижки, хоть рубль, но дать нужно!
  7. Next23
    Next23
    Next23
    Всем здравствуйте! Подскажите, кто знает, каким образом можно сделать уклон коаксиального дымохода на 2-3 см?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто наклоните… на модульных системах это не проблема.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Один край выше, второй - ниже.
    Или вы о чем-то другом хотели узнать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наверное - как вычислить. это задачка из канализации - уровнем или лазером.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Буду делать вертикальный дымоход для настенного газ. котла (горизонтальный не получается, зря купил, поторопился).
    Какой в итоге лучше для вертикального варианта: раздельный или коаксиальный?
    - у какого дымохода конденсата меньшье будет?
    - у раздельного дымохода, читал, какие-то проблемы с тягой?
    - для раздельного дымохода повышенные пожарные требования? или такие же, как у коаксиального?
    По стоимости - практически одно и то же. Делать буду сам.
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Присоединяюсь к вопросам - окно в котельной мешает выходу коаксиала. Есть кирпичный дымоход и вентканалы. Котел baxi eco four 24f, выход и вход планирую разделить адаптером.
    Какого диаметра трубой гильзовать дымоход посоветуете? Стоит ли подумать над вариантом вывода коаксиала на чердак и далее через фронтон?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не менее 80 мм - как выхлоп котла
  14. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Нержавейка или можно аллюминий?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает, закладывают из белой трубы (что идет на наружний дымоход) но не так это просто.
