1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. yui605
    yui605
    yui605
    Добрый день. А это нормально, что коаксиальный дымоход шумит? Газы, выходя из трубы, бьют по пластиковому наконечнику и получается довольно громкий шум.
    https://youtube.com/shorts/qFiDcT-YSMQ
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость. шумит вентилятор в котле, который толкает газ.
  3. yui605
    yui605
    yui605
    Вентилятор тоже шумит, но основной шум именно от сильного потока воздуха.
    Он так и должен шуметь?
    Пишут, что в коротких дымоходах нужно ставить диафрагму, но в инструкции к котлу этого нет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел кто ? есть отдельные сервисные инструкции и проектирование дымоходов
    снимите ненадолго дефлектор и сравните звуки, не думаю, что дело именно в нем.
  5. yui605
    yui605
    yui605
    Котел Ардерия 24. Дефлектор не снимается. Но шуметь он так не должен?
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Кусок резинового шланга на полметра в дымоход и к уху, сразу поймёте откуда шум.
    Второй вариант стетоскоп на корпус вентилятора.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то дымоход собран подозрительно...Это в комплекте было, или лепили из подножного корма? Трубы выходной не видно, она там что, как в авто рециркуляцией отработавших газов занимается?
    Срежьте.
  8. yui605
    yui605
    yui605
    На фото только выходную и видно, входная ближе к стене.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так дымоход раздельный, или коаксиальный?
    Изменения произошли?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    коаксиальный, Толь. внешнюю трубу не видно на фото, она за кадром, он носик выхлопа сфоткал.
    срезать дефлектор - не всегда удачная затея.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пару свистков установить на время. А когда они вынесут мозг, удалить и наслаждаться тишиной работающего дымохода.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    А если после удаления свистков шум останется?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Телевизор громкость на всю, и не выключать круглые сутки. Тоже помогает... smayliki-vozglasy-321.gif пардоно за флуд.
  14. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Всем привет!
    Ставим котел с коаксиальным выхлопом, стены газобетон, сквозное отверстие сделали вчера, загильзовали рыжей канализационной трубой, был кусок от стройки остался, по опыту подскажите как эта затея? Или пока не поставили трубу может вытащить её? Она по характеристикам до 60 градусов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Глупость - гильзовать.
