1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер!
    В наличии котел Baxi ECO Four 1.14 F одноконтурный и с закрытой камерой сгорания (турбированный).
    Подбираю к нему дымоход.
    Такой подойдет или искать другой?
    https://market.yandex.ru/product--dymokhod-dlia-kotla-baxi-eco-four-liuboi-moshchnosti-komplekt-antiled-dymecofour/1010204326?nid=56387&do-waremd5=D6ZmqjtHJInvLnONVMs-5Q&uniqueId=921042&sku=101373701026
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по характеристикам из паспорта котла дымоход подходит - берите его.
  3. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Да. Подходит. Спасибо!
  4. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по коаксиальному дымаходу. Купил дымоход td termo и к нему 2 удленителя по 1м. На удленителях внутренняя и внешняя труба с одной стороны папа с другой мама, а на дымоходе внешняя мама, внутренняя папа. Как соединить? Это продали не тот дымаход, ехать сдавать? Или можно внутреннюю вытащить и перевернуть? Тогда соединиться. Можно так сделать? Или запрещено? Собирать по конденсату обязательно? Уклон от котла. Заранее благодарю
  5. Ylka2010
    Ylka2010
    Ylka2010
    Здравствуйте подскажите насколько сильно греется коаксиальная труба у входа в котел? Котел настенный и труба сразу в деревянную стену. Если проложить базальтом 5мм этого хватит, чтоб стена не грелась?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Никак:)
  7. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Приветствую, подскажите чему верить в инструкции котла Baxi eco life 1.31F по максимальное длине коаксиального дымохода 60/100, 4м или 5м?
    Ссылка на инструкцию
    Планирую 4.5м, собственно размышляю не перейти ли на диаметр 80/125?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если "через крышу" - 5м
    Если "в стену" - 4м.
  9. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Не понял, почему вы именно такой сделали вывод, т. к. на верхней картинке (7) нарисованы в т. ч. и выходы через стену. А на второй (7.1), тот же выход через крышу (F,G) соответствует 3м?
  10. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Отвечу сам себе, в итоге это можно считать за ошибку руководства (в одном месте исправили, в другом забыли). Ранее фигурировала везде длина 5м максимальная, но для слабеньких котлов стали указывать 4м, дабы не портить реноме производителя. Т. к. что на мощных котлах с нормальным вентилятором, спокойно можно 5-6м коаксиала 60/100.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если нет "вертикального наконечника" аэродинамическое сопротивление меньше.
    Если дымоход вертиксльный, "плюсовой эффект" добавляет еще и естественная тяга.
  12. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Подскажите пожалуйста. Планирую ставить раздельный дымоход 80+80 для baxi eco life. Не могу найти нигде в наличие из 316 (да из любой 3хх) стали. Наткнулся на вариант раздельного дымохода от stout для традиционных котлов. Труба Толи пластик Толи алюминий, не указано. Никто такое не ставил? Температура газов 135гр. Труба будет в утепленной отдельной вент шахте
  13. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Заказал уже. Завтра должны привезти. Теплов и сухов
  14. Ahchyc
    Ahchyc
    Ahchyc
    Волгоград
    Добрый вечер, форумчане! Не знаю в ту тему пишу или нет. Простроен дымоход под атмосферный котёл. Может кто-нибудь подсказать нужен ниже санитарный вент. канал. И какие-то нормы для него? И как его сделать, так понимаем но хотелось бы посоветоваться. Спасибо.
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Санитарный вентканал это вентиляция или стояк канализации ?
