1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Ahchyc
    Ahchyc
    Ahchyc
    Волгоград
    Стояк канализации нужен для котла? Я уже сама нашла. В вашем понимании это будет сажетруска или очистной карман дымохода.
  2. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    Вечер добрый.
    Прошу совета с выбором способа подключения газового котла к дымоходу. Котел 24 кВт.
    Из исходных данных - одноэтажный дом с кирпичным дымоходом сечением примерно 250х140. Высота дымохода - 3 м. с утеплением на чердаке и над кровлей. Плюс разгонный участок от котла до дымохода получится примерно 0.6 м. Рядом вентканал для помещения котельной. Все под общим дымником.
    Если я правильно понимаю, то для котла с открытой камерой сгорания требуемая минимальная длина дымохода - 5 м. Соответственно данный тип котла установлен быть не может из-за недостаточности тяги дымохода.
    Мой вариант - котел с закрытой камерой сгорания. Предполагается установка в дымоход гильзы 316 для дымоудаления с выходом выше дымника. Забор воздуха из этой же шахты дымохода, можно смонтировать также гильзу стальную.
    Если схема подключения рабочая, то прошу посоветовать диаметры гильз и производителя.
    Заранее спасибо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берем котел, берем альбом дымоходов от производителя и ищем необходимую инфу. Это будет лучше, чем советы от кого-либо.
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    у меня непосредственно из шахты берется парой уголков и полметра трубы
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Подскажите, пожалуйста, можно ли коаксиальный дымоход вывести из стены не под прямым углом к стене, а под 45°?.
    Я имею ввиду, что в стене дымоход идет под прямым углом к плоскости стены (с уклоном 3°), а потом ставится отвод на 45°, чтобы выхлоп был немного в сторону.
    Почему спрашиваю - дымоход установлен на краю крыльца (над котором кровля), чтобы не было обмерзания как на фото несколькими страницами ранее
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @xXeleXx, Делайте прямо, крыльцо ведь продуваемо
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Дует прямо в опорный столб крыльца. Все будет в конденсате. Поэтому и хочу отвести в сторону под 45. Но не встречал пока такого решения ни у кого
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсат лечится удлинением выхлопа, ветра - дефлекторами как на выхлоп так и на всос.
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Чтобы что-то удлинить, надо как минимум поставить колено 45. Дефлектор на выхлоп, имхо, вообще несуразица
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не связано.
    Редко, но стреляет, больше на всос нужен.
  11. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемые форумчане, день добрый! Прошу совет:
    Можно ли, согласно данной картинке, сделать отвод 45 градусов и пустить трубу дымохода параллельно стены? Задача заключается в том, что необходимо предусмотреть ревизию и конденсатосборник.
    Штробить стену и опускать трубу в стене нет возможности, т. к. в армпоясе мешает арматура. Резать ее не хотелось бы.
    Благодарю
  12. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Связано. Сейчас ось коаксиала попадает на опорный брус.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @xXeleXx, я писал об удлинении конца выхлопа, есть спецнасадки, а не о прокладке коаксиала.
  14. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Да, я об этом и спрашиваю. Можно ли удлинить конец выхлопа и при этом развернуть его на 45 градусов в сторону от крыльца?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю всех ваших условий, кто котел, как идет коаксиал и тд, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
    Но такое отверстие прокладывать - тот еще квест.
