1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В метре это очень близко. У меня стоит 1,5 метра дымоход от летней кухни, так когда работает отопление - чувствуются отходящие газы. А когда ветер дует в сторону кухни даже в доме чувствуется. Думаю нужно поставить его просто повыше и все - если там окон нет напротив. В общем в любом случае подумайте хорошо. Переделывать всегда дороже.
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Кто подскажет, существуют ли нахлобучки от дождя на коаксиал, у меня выведен вертикально, поставил зонтик, но смотрю, котел начал задыхаться, судя по всему засасывает выхлоп ,...
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Олег121968, как это так? Фото можна?
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну как, что не видели? труба стоит вверх ! чтобы водичка не заливалась ввиде дождя или снега, ну уже нашел, но прайс ... 6500 руб ...я тащюся ...
  5. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Скажите какие требования к отверстию для вывода коаксиальной трубы через деревяную стену? Ситуация такая: деревяный сруб из тесаных бревен диаметром 25 см, котел Протерм 30 кВт, какую дырку надо сделать в стене для трубы и как ее заделывать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно выполнить все противопожарные нормы как и к обычному дымоходу. Заделывать - несгораемыми материалами.
    Необходимо правильно разместить отверстие по отношению к уровню зелми, выступающим чапстям здания, а так же окнам и дверям.
  7. Lupiv
    Lupiv
    Lupiv
    У меня другая проблема с коаксиальным дымоходом. Он установлен в соседском доме. Этот дом отстоит от межи всего на 0,5 метра. Конец дымохода (горизонтального) находится практически на моей территории. По утрам их этой трубы в любое время года валит пар. Запахи кухни и газа действуют в радиусе 5-6 метров. А по ветру еще дальше. Зимой под этим дымоходом получается до полуметра ледяная глыба. Все это висит и наваливается на заборе.
    У меня на участке не очень много места. Но из-за соседского бымохода я не могу поставить свою машину ближе 2м к забору- лед начинает намерзать с этого бока.
    И вот вопрос: как убрать струю пара от соседского коаксиального дымохода? Ссориться с соседями не хочется. Переносить трубу себе на фасад им тоже не резон. Вот бы какую нибудь нахлобучку на трубу, или рассекатель, или рассеиватель. Подскажите те кто в курсе решений этой проблемы
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Lupiv, а повернуть вбок, не поможет?
  9. Lupiv
    Lupiv
    Lupiv
    Ну не знаю, разве что вверх.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Алексей Телегин,
    вопрос в другой теме напомнил мне о вопросе кратности обмена воздуха в помещении.
    Смысл Вы довели не верно.
    Для газового котла обмен воздуха трехкратный без учета воздуха для горения.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Учиться нужно и внимательно читать!
    Для газового котла с закрытой камерой сгорания воздухообмен однократный!
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Алексей Телегин,
    к сожалению, Вы уже ввели в заблуждение много людей на этом форуме и не хотите разбираться в своих ошибках.
    СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    П. С. И чтобы не было написано в других документах, газовое оборудование должно проектироваться в соответствии с вышеприведенными нормативными документами.
    Кстати, логично чтобы у аотлов с закрытой кмерой сгорания и открытой обмен воздуха был бы одинаковым. Закрытый слишком легко превращается в открытый разными путями.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хм..., при коаксиальном дымоходе, приток на горение газа осуществляется через приточный канал дымохода. И как раз в том объёме, который нужен на горение газа. :) Остается обеспечить -
    плюс... Правильно?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин почему, Вы считаете себя умиком, которому я что-то должен?
    От Вашего не знания ни чего не меняетя - идите учиться!
    Приеду вечером домой и обязательно найду пункит правил об однократном воздухообмене.
    что тогда?
    Или Вас с детского садика даже извиняться не научили?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если Вы окажетесь правы я, конечно же, признаю это.
