1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я имею ввиду жаль свердить кирпичную стену, как показала практика сверлят так что кирпич вокруг обсыпается :). Думаю энергонезависимость с настенником не получится, ну да бог с ней. Водогрейку не хочу, хочу двухконтурник. А дымоход делать буду так как всё равно делать вентшахту, грех не сделать в ней дымоход. Газовики сказали сразу не разрешим делать в стене дыры для вентиляции, это не по СНИП.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Так просверлите сами.
    Газовики не рулят по вентиляции, и с чего это вдруг "низзя". У всех по снип, а в Волгодонске вдруг не по снип. Хотят с Вас чего-то.
    Напольный энергонезависимый двухконтурник не нагреет Вам воды для приёма душа.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не, ненапольник а настенник хочу. Как эт оне рулят вентидяцией? При отсутствии вентиляции вам никто не разрешить пускать котёл. Открытое окно тут не катит.
    Если в стену свердить ещё и вентиляцию этоже вообще будет ерунда, 3 трубы из стены, котёл, вентиляция кухни и такаяже санузла.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Не разрешат - да, но изготовление не ихний вопрос.
    У Вас в доме что совсем нет вентканала?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    нет совсем, я стены выгнал и забыл про него.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    В индивидуальном строительстве, тем более на строительном этапе только Вам решать что где и как, про СНИПы забывать, конечно не надо, но эти требования как-то не для Вас.
    Никто не может запретить сделать вытяжку так, как это удобнее Вам.
    Почитайте для начала тут https://www.forumhouse.ru/threads/167001/
    а потом решите, тем более у Вас никаких проблем с постройкой дымохода.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    vamh честн оговоря начал сомневаться в дымоходе и вентшахте, стоимость велика :(
  8. vamh
    vamh
    vamh
    То есть почти никаких, кроме финансовых. В ИЖС в кирпичных дымоходе и вентканале нет НИКАКОЙ необходимости.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а какие решения? в стену трубы?
    а из газоблока нельзя сделать вентканал в перегородке между ванной и кухней например и вывести на крышу?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Конечно можно. Почитайте ветку, что я привёл выше.
    И турбированный котёл той же марки будет лучше, чем котёл дымоходный. Поэтому постройте вентканал не менее 150х150, хотите даже поштукатурьте внутри, а от котла планируйте коаксиал.
    Единственное существенное требование к нему (коаксиалу), чтобы не прощёлкать при строительстве - должен проходить не ближе чем 60 см от оконного проёма.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уж поверьте!
    Далеко не единственное требование, по которому можно нарваться на неприятности.
    т. к. еще действует положение, что можно выводить сквозь стену, только после исследования, на основании решения Сан эпидем надзора...
    Даже сосед может сделать "козью морду"...
    Да и что бы не говорили, но как сами котлы замерзают, так и стены вокруг.
    Так что я за обычный котёл с открытой камерой сгорания!
    (Читай дымоходный!)
    Это технология испытанная веками!
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Старая народная мудрость про опору ЛЭП и сотрудника МВД гласит о том же, что Вы перечислили. С соседями же надо жить мирно.
    А санэпидемнадзор пусть для начала решит как он называется и за чем всё-таки должен следить, а потом уже лезет в мой дом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне паралельно, как он называется...
    На себе можете проверить, а можно и в нормативных документах удостовериться...
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Котлы с закрытой камерой очень хорошо себя зарекомендовали в нашем южном климате. Не замерзают коаксиалы это точно.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да и в Сибири вроде ниче работают;) А насчет вентиляции - газовщиков это не волнует, им нужен акт от пожарника и все, ну а теми как правило достаточно просто договориться, да и не зверствуют они особо, если все правильно сделано. У меня вентканал - дырка в стене на улицу соткой + и гусак вверх метр - все. После подписания акта гусак убрал, в дырку воткнул кухонную вытяжку.
