1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Гусак убрали из эстетических соображений?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Этот гусак както улучшает тягу в вытяжке или для чего он нужен?
    Так и сделаю как вы. Дымоход с вентшахтой городить гемор ещё тот.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Снег с крыши екнулся отломил:aga:..а обратно ставить не стал, нафига он нужен. Вытяжка с обратным клапаном, ветер не задувает и бог с ним:) Так профанация для пожарников - показал что есть и можно снимать.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А как это с ОБРАТНЫМ клапаном? в магазине покупали или самодельный?
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Только что установил вытяжку в деревянном доме. Вывод сделал в чердачное проветриваемое помещение. По обратным клапанам на вытяжке. В городе обратный клапан был уже в комплекте, а вот во второй не было. Переходник, который вставляется в вытяжку имеет диаметр 100 мм, в него прекрасно вставляется обратный клапан фирмы Вент, на который, в свою очередь, надевается 100 миллиметровая гофра. Для присоединения к потолку были куплены два пластины с патрубком под гофру (той же Венты, но железные). В чердачном помещении в патрубок вставлена пластиковая труба на 100 мм. На фото от вытяжки: черный штатный переходник, белый - обратный клапан, на потолке - пластина. Клапан, гофра, две пластины и два хомута на 560 рублей. Труба на чердаке была ранее. P1000477.JPG
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Berkut А разве можно вентиляцию выводить на чердак? может нужно на крышу?
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Жэка888,
    Газа у меня официально, даже баллонного, нет. Другим воздуховодом туда же выведена вентиляция из санузла. Будет решен вопрос с газом, подсоединиться к имеющейся трубе кухонной вентиляции на чердаке и сделать вывод через фронтон дело на час-полтора. Но где-то читал, что если чердачное помещение вентилируемое, то можно выводить в него. Тут более точно смогут ответить специалисты.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну, могут заставить или на фронтон выводить или на кровлю. В любом случае это лучше чем строить вентшахту из кирпича :) как я хотел сначала
  9. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Здравствуйте! Сразу скажу что в задаваемых вопросах я не компетентен, и хочу посоветоваться с специалистами на форуме до встречи с местными установщиками систем отопления, чтобы быть технически подкованным в этом вопросе. продумываю сситему отопления с ГВ Хочу ставить котел с закрытой камерой напольный или настенный пока не решил но суть вот в чем, хочу сделать вертикальный коаксиал в крышу. Стена котельной где будет висеть/стоять котел еще не возведена (в виду того что не знаю выкладывать дымоход или нет). на потолке буду лежать пустотки далее четырехскатная крыша металлочерепица (чердачное помещение не отапливаемое). Для вывода в крышу мне достаточно будет сделать отверстие в плите для коаксиала и сделать доп вытяжку для вентиляции котельной или под коаксиал нужно выкладывать стояк? вент Вытяжку думаю сделать потолочную типа как на фото. Достаточно ли будет этого. В котельной имеется окно. Коаксиал хочу выводить только в крышу. И вопрос стоит в том строить под него дымоход или просто достаточно закрепить трубы скобами к стене? высота комнаты около 3 метров+чердак 2 м+вывод на крыше. На крыше нужно обязательно выводить коаксиал выше конька? если да, то можноли на чердаке его наклонными трубами вывести сразу под конек? и чем нужно утеплить коаксиал в чердачном помещении?[​IMG]
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Коаксиал на тои коаксиал, что это и есть собственно сам дымоход\воздухозабор и ему более ничего не надо.
    Ничего выкладывать не надо, от особо упорных "принимальщиков" сделайте противопожарную разделку, хотя требований таких нет.
    выводить не требуется, но если не очень далеко конёк, то чтобы не дырявить крышу в ровном месте, вывести его на конёк, сантиметров 40-50 от крыши, если в коньке, если нет, то подумать сколько в том месте может собраться снега
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Минус вертикальных коаксиалов в том что конденсат будет течь обратно вниз в котёл. Так же вентилятор пр и вертикальном исполнении трубы будет засасывать в камеру сгорания воздух вместе с выхлопом, что приведёт к повышеному расходу газа и потери мощности. Если уж закрытая камера то лучше труба в стену в бок.
  12. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    будет стоять конденсатосборник, плюс можно сначала сделать отвод горизонтальный, далее тройник с конденсатосборником внизу
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    удорожание конструкции. стену жаль сверлить?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Жэка888, с чего Вы это всё взяли? Опыт эксплуатации говорит совершенно иное.
    Если есть возможность в стену - то бесспорно.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    что взял? про конденсат? так и есть конденсатосборник надо городить, а про то что засасывает вентилятор выхлопы это тоже верно, так как если труба в бок то одна труба короче другой и выхлоп и подсос воздуха находятся на разных уровнях, а если труба вверх то на одном уровне.
