1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    бред. разводят вас на взятку. У моих родителей 0,5метра до окна и всё приняли. И кучу таких домов видел с коаксиалом возле окна. И себе так строю.
  2. Chinapilot
    Chinapilot
    Chinapilot
    Эквивалентную стоимости кирпича на два оконных проёма?
    Ну это понятно, на моей улице тоже, правда принимающее ВДПО там было не городское, а из района, а я работаю в городе и мне проще было бы получить бумажку здесь, тем более ВДПО находится в двух шагах от работы но не срослось.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А как они предлагают вам заложить окна? кирпичём на цементном растворе чтоли? Пусть укажут конкретный пункт с конкретными цифрами размеры до окна итд итп в нормативной документации.
    Ну на кирпич то вы потратите не много но как вы себе представляете без окон жить?
  4. Chinapilot
    Chinapilot
    Chinapilot
    Ну да, чтобы получилась однородная стена, не пропускающая газ.
    Вместо кирпича можно стеклоблоки.
    QUOTE="Жэка888, post: 7030483"]Пусть укажут конкретный пункт с конкретными цифрами размеры до окна итд итп в нормативной документации.[/QUOTE]
    Не обязаны говорят.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сомневаюсь. Почемуто ГАИ шники предоставляют ссылки на пункты ПДД и дают прочитать. А эти не обязаны. Точно разводят... Они вам как минимум должны написать отказ в письменной форме (либо предписание о нарушении) с указанием пунктов и названия нормативных документов. А то это похоже с их стороны на " помоему кажется так нельзя делать вроде бы"
  6. Chinapilot
    Chinapilot
    Chinapilot
    Как я уже отметил выше это не мой территориальный ВДПО. Мой находится в одном из районов рязанской области. И летом приезжал из районного ВДПО товарищ к моим соседям и всё им подписал. А я к сожалению отсутствовал, да и не придал значения, думаю у мну от работы в городе тоже ВДПО в двух шагах, я там акт ф15 беру раз в год, какая разница кто даст бумажку. Договорился уже с женщиной, она согласная была, правда заставила меня увеличить диаметр вентиляционной трубы до 200 мм, сфотографируйте говорит на телефон и мне покажете. Про окна она была в курсе. Но прихожу в понедельник, а её нет, говорят в отпуск ушла. Что значит не везёт. А тот товарищ который со мной общался не знает, что я из области, иначе он со мной и разговаривать не стал бы, а послал в территориальный ВДПО.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ждите эту даму из отпуска. Иначе запарят
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делай как я?
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    нет как я не надо делать. делают пуст ькак хотят. я лишь хотел сказать что в снипах если допускается от коаксиала до окна 0,5 метра а у человека 0,6м то какого рожна им (ВДПО) нужно?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До окна не менее 0,5 метра.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Есть вопросы.
    1 котел, 2х контурник с бойлером и закрытой камерой сгорания
    2 дымоход к турбовому котлу:
    есть такой домик http://www.sg-t.ru/?sid=house&uid=331, на плане первого этажа - 4,35 - топочная. Так вот, можно ли будет поставить котел по смежной с гаражем стене, а дымоход вывести через эту же стену только из помещения на 2 этаже, которое 9,20, над крышей гаража.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вроде как можно. Но - если хватит максимально допустимой длины коаксиального дымохода (указывается в паспорте котла как правило).
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ayrat, спасибо за ответ, на одном из сайтов видел ограничения в 5 метов, форумчане говорят 90град угол минус метр - здесь я прохожу. Мучает еще один вопрос: как газовщики отнесутся к тому, что коаксиал вдоль стенки будет проходить ДЕРЕВЯННОЕ межетажное перекрытие, насколько это безопасно (второе конечно же важнее)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то по наружной части коаксиала идет "забортный" воздух, так что опасности нет. Но чисто для себя на случай ЧП не делайте контакта поверхности коаксиала с деревом. При проходе через деревянные стены, полы/потолки коаксиал пропускайте через футляр, а пространство между футляром и коаксиалом заполните чем-то негорючим, например асбестовым шнуром.
