1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все так, если бы не тот факт что в одной трубе идут два канала и по одному воздух "влетает", а по второму - "вылетает"...
  2. Андрей 1985
    Андрей 1985
    Андрей 1985
    Ул
    @Алексей Телегин, Вот именно...Незнаю,как избавиться от проблемы. Холод идёт с обеих труб, замораживая котёл. Есть ещё мысли?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так у вас раздельное, или совместное (коаксиальное) дымоудаление?
  4. Андрей 1985
    Андрей 1985
    Андрей 1985
    Ул
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда как Вы смогли установить, что
    ? Как и чем?
  6. Андрей 1985
    Андрей 1985
    Андрей 1985
    Ул
    @Алексей Телегин, Алексей, я снял со стены котёл...Остался один воздухоотвод, а точнее труба в трубе...Порыв холодного ветра развевал мои волосы...А замерял температуру, засунув уличный термометр в трубу. Не сложно догадаться, что если у нас сейчас на улице - 20, то и на термометре та же петрушка...Температура в помещении 8 градусов тепла.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сложно догадаться, что ветер будет дуть в любой абсолютно трубе торчащей из стены...
    Разве только она чем-то забита!
    Если не хотели что бы дуло когда котел отключен - поднимайте трубу на уровень на 0,5 метра выше конька!
  8. Андрей 1985
    Андрей 1985
    Андрей 1985
    Ул
    @Алексей Телегин, Видимо я чего то не понимаю. Но и когда котёл был на стене, а дымоходная труба была присоединена к котлу, из под крышки самого котла, тоже завывал ветер...До конька метров 5 не меньше! И получается нужно переводить трубу из горизонтального в вертикальное положение?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дует из котла - нарушение герметичности. Нужно обратиться в сервисную службу.
    Если хотите что бы котел работал всегда нормально - делайте раздельное дымоудаление и дымоход поднимайте по всем правилам.
  10. Лариса Ивановна
    Лариса Ивановна
    Салават
    Скажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть от выхлопа коаксиальной горизонтальной трубы до стены соседнего строения?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данное расстояние нормируется только противопожарными расстояниями от одного до другого дома.
    Однако не следует забывать, что в узких проходах (не помню такого определения) запрещено устанавливать, так что лучше переспросить и прописать данный момент в проекте газификации.
  12. Лариса Ивановна
    Лариса Ивановна
    Салават
    Спасибо. У нас как раз узкий проход. Сейчас труба расположена горизонтально, возникли проблемы и придется все поменять. Расскажите, как правильно установить вертикальный коаксиальный дымоход, чтоб не было проблем с конденсатом. Котел Baxi Main Four 240 F. Над котельной деревянное перекрытие и скат крыши.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Лариса Ивановна, Продавцам говорите свои хотелки и они вам подбирают нужный комплект. С конденсатосборником. Если продавцы грамотные, конечно;). В мануале, по моему, тоже есть картинки.
  14. Лариса Ивановна
    Лариса Ивановна
    Салават
    В том то и дело, что к продавцам и строителям у меня доверия уже нет. А в мануале на вертикальной схеме показан непонятный кусок трубы обозначенный как Lmax=4м. Не вся труба, а именно кусок. Не понятно, что это? и в каком месте правильно установить конденсатосборник?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Лариса Ивановна, указыватся максимальная развернутая длина, например поворот на 90 градусов сокращает Lmax на 1 метр, 45 градусов - 0,5 м. Конденсатосборник ставиться сразу на выходе из котла.
