1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Спасибо всем кто давал развёрнутые профессиональные ответы. Особая благодарность Алексею Телегину за его мегатему, которую осилить так и не смог. :):hello: Прошу специалистов прокомментировать решения по отоплению дома. Интересует правильность и минимальные значения параметров.
    1. Дом 120 м2 ,материал несущих стен керамзитобетонные блоки полтора этажа (мансарда), отопление и ГВС котлом до 30 кВт с коаксиальным выходом.
    2. Котел установлен на кухне на стене из керамзитобетонных блоков, в случае горючей отделки стен на стальном 3 мм. и асбестовом листе 5 мм., с отступом от стен и предметов на расстояние указанное в инструкции по монтажу.
    3. Выход коаксиальной трубы находится расстоянии в 1м. по горизонтали и 0,5 м выше по вертикали от верхних углов окон первого этажа.
    4. Выход коаксиальной трубы находится расстоянии в 1м. по вертикали от углов окон второго этажа.
    5. По возможности нужно избежать наличия окон на стене с выходом коаксиальной трубы.
    6. На кухне (4х3,5 м высота 2,8 м.) предусмотрены две вытяжных трубы ф 150 мм. Которые выходят в плотную к коньку 0,3 м и возвышаются над ним на 0,5 м.
    7. Одна из труб подключена к вытяжному зонту над газовой плитой, вторая выходит в 0.1 м от потолка. Все трубы пластиковые и имеют в нижней части герметичные окна для ревизии и сбора конденсата (будет ли конденсат ?). Верхние части труб выходящая из утепления мансарды утеплена 50 мм. минваты. Блок из труб выше кровли защищен коробом и зонтом (70 мм. выше и 150 мм от осей труб) от попадания влаги в утеплитель.
    8. Расстояние от вытяжки до котла значения не имеет. Окно должно открывается. В нижней части кухонной двери сделать вентрешётку.
    9. С учетом отделки фасада, длинна трубы 250 мм. При отделке фасада горючими материалами обеспечить из отступ от трубы 560 х 560 мм., уклон более 1 градуса.
    10. Заложить группу для обогревателя трубы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все для Вас!
    Лучше использовать не сгораемые материалы, чем потом думать об их защите и принимать какие-то "колхозные" решения.
    Пластиковые трубы считаю применять на вентиляцию не допустимо, т. к. они полностью снижают огнестойкость конструкций и могут явиться причиной распространения пламени на другие помещения...
    На коробе (Сверху) сделана покровная плита, или стяжка с разуклонкой.
    Утеплитель не должен соприкасаться с влагой и уличным воздухом
    Имеет значение!
    Смотрите каким расстоянием ограничивает горизонтальный участок производитель.
    Так, только обратите внимание.
    Площадь остекления должна соответствовать 0,03 м2 остекления на каждый м3 объема газифицированного помещения.
    Можно сделать дверь без порога.
    Площадь приточного отверсия должна быть не менее 0,02 м2.
    Только данное требование по-моему не актуально для котлов с закрытой камерой сгорания.
    Лучше уточните имеется ли такое положение по проекту.
    По-моему не менее 200 мм, но каждый из производителей может утвердить свои расстояния.
    Лучше смотреть в руководящих документах производителя.
    Уклон вниз от котла не менее 1 градуса.
    Не обязательно, но хуже не будет.
  3. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Алексей спасибо за ответ. В пункте 8 под вентиляцией я имел в виду вентиляцию т. е венткалы с зонтом и в 0.1 м. от потлка.
    Есть ли ещё замечания у других специалистов? Меня беспокоет окно второго этажа не придётся ли его всегда держать закрытым?
  4. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Алексей по поводу пластиковых труб Вы не рекомедуете только из-за проведённого аргумента из есть документальный запрет? И как высчитаете будет конденсат? Ещё раз Спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрет именно так и сформулирован...
  6. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Понятно. но я в темах видел вент каналы из пластика. :faq:
    Хотел сэкономить очень не хотелось ложить вк или делать их из нержавейки при тех же функциях.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Встречаются Джигиты проезжающие на "красный" и Летающие на бензопиле и разбавляющие бензин ослиной мочей...
    Не означает, что так мможно, но ...
    Они копытом в грудь стучат, что "ни фига не будет!", "100 раз уже так делали!" ...
    Вас удовлетворяет такая аргументация этих самодеятелей?
    Тогда - решать Вам!
    Удачи!
  8. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Разум наше все. :victory: При деревянных перекрытиях и устройстве всей вентиляции в коробе, с огнезащитой. Защита такой вентиляции будет привышать защиту всей конструкции. Короче думать...
    Да и не грех иметь над газовым оборудоборудованием автоматические порошковые огнетушители да и другие средства тушения в доме.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Багор, лопата, ведко, кошма и ящик спеском значительно улучшен интерьер любого помещения
  10. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Примерно. :)Пара порошковых осп-1 в гипсокортонном карнизе над газовым оборудованием. Один огнетучитель у мусорного ведра другой у входа. Есть еще порошковые гранаты но в продаже непопадались. И обучить всем пользоватся. Сейчас датчик дыма на батарейках рублей 300 стоит. Но это не по теме. А вот окно на втором этаже...
  11. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Здравствуйте. Помогите разобраться. у меня по газовому проекту расчитано 18 кВт на дом. После моего похода в газовую службу с вопросом об установке котла на 24 кВт был получен ответ - нужно переделывать весь проект, на вашу улицу на дом расчитано не более 18кВт и т. д. что бы переделать на 24 кВт платите около 300 000 тыс. У меня вопрос - это они мне так ответили что бы отделатся побыстрее или реально это так всё сложно. Дом в Краснодаре.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Что просили при получении ТУ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему развод на бабки...
    И не слышал о подобном никогда...
    Раньше выделялся лимит по газу, а еще при более мощных приборах расчетное сечение трубопроводов должно быть пересчитано...
    Относительно дополнительных 300 тыров - уверен, что загрубили!
  14. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    @dmchehow, немного не понял вопроса - в смысле какие документы ?
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @rjniks, какую мощность запрашивали при получении ТУ?
