1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы счастливчик, или счастливое стечение обстоятельств...
    Хотя, если вы не видите, то это не означает что нет ни каких отложений.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ВОзможно мне и везет:)Но сложно не увидеть на сайдинге наледь. У меня, когда котел работает, пар выстреливает метра на 3. А если ветер, то сдувает. Но тоже от стены. Хотя многое зависит от розы ветров...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы пожалуйста в 30 градусов мороза сделайте фото...
    А лучше при резком потеплении.
    Думаю там весь дом будет в инее...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    28 было на днях. Сейчас минус 6. Каждый день мимо трубы по 4 раза прохожу. Изморозь может и есть, но вот наледи точно нет. И так все 4 года.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слава Богу, хоть законы физики распространяются...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ДЕйствительно, в необычном месте я обитаю:)
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Господа, необходимо смонтировать коаксиальных дымоход для дизельного котла 17кВт. Дымоход такой - http://kiturami-ru.ru/dymohody/ff-80-100-1130/
    Скажите, пожалуйста, нужно ли делать огнеупорную проходку через стену (стена из СИП - ОСБ и ППС), как сильно нагревается внешняя труба у такого дымохода?
    И какую максимальную/минимальную длину уличной части можно делать?
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Не знаю как на дизеле, но у меня на газе внешняя труба абсолютно холодная, ведь через нее все время работы котла всасывается холодный воздух с улицы, и он просто не успевает нагреться от внутренней выхлопной трубы.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @D1m0n1, спасибо, я так и думал в общем-то. А какой длины у вас уличная часть? Где-то видел требования 20-30см, где-то более 30см. Где правда? :)
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня на улице сейчас внутренний около 65 - 70 см от стены, а внешний около 50 (брал удлиненный против обморожения), просто я еще утеплять буду стены, так что уже 15 см добавится стены, а про 20-30см я не читал, но тут писали что если близко к стене., то стена инеем покрывается. У меня ни стена ни свес крыши не покрываются инеем, кстати и сосулька под ним на земле тоже не появляется (тоже на форуме видел). фотка есть в посте 575
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @D1m0n1, сосульки не всегда появляются. Только при определенных погодных условиях. Зима длинная, может еще увидите:) Хотя у коаксиалов удлиненных против обморожения, ее может и не быть.
  12. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Использую для отопления ТТ котел Viadrus U22C. Дымоход выведен в кирпичную трубу в 5 кирпичей, которая проходит потолочное перекрытие. Сверху на нее одета асбестоцементная труба диаметр 145 внутренний (временное решение). Высота кирпичного 250 см, АЦ трубы 350 см, из них над крышей 300 см. Пока не было морозов, топилось нормально, в морозы засерает последние 1,5 метра трубы, тяга стала хуже, чищу каждую неделю. До лета дотяну. Но вопрос не в этом. Хочу купить нержавейку-сэндвич диаметром 180 мм. Бывают ли переходники с кирпичной трубы на сэндвич? Или на заказ? Или самому изготавливать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно бывают.
    У некоторых призводителей они так и называются: "Переходник кирпич - сендвич", а у некоторых "Адаптер стартовый"...
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  15. Vladimir 68
    Vladimir 68
    Vladimir 68
    Планирую поставить 2-х контурный котел закрытого горения с коаксиальным дымоходом. Так понимаю вентиляция должна быть. Достаточно ли в стену сделать принудительную вытяжку или необходимо вести на крышу трубу?
