1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прочитав про проблему обмерзания коакс-й трубы, хочу спросить о возможности её НЕиспользования при кондесатном котле и как тогда обустроить приток и отток?
    Предпожим, стоит у меня котел Висман Витоденс 100.
    Инструкцию по проектированию дымоходов от него - прикладываю.
    Можно ли выхлоп выкидывать в керамический или из нержавейки дымоход, а приток брать:
    а) либо непосредственно из топочной, где в стене будет отверстие для поступления воздуха
    б) либо от механической приточки, от которой будет притащен в топочную комнату канал ?
    По картинкам, как я увидел, от котла все равно для выхлопа должна существовать какая-то труба, которая устанавливается внутри гильзы (керамической или из нержавейки).
    И выхлоп осуществляется:
    1) по внутренней трубе, а приток идет между внешней трубой и внутренней,
    2) по внутренней трубе, а также между вутренней трубой и внешней, а приток либо т из помещения, либо с улицы.
    Если Висман имеет выходной диаметр для выхлопа D60, то какую трубу следует покупать для выхлопа, чтобы вставить ее внутрь гильзы вертикальной (например, керамической) на длину 5-6 метров? И каков диаметр внешней гильзы должен быть ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы Шидель Мульти и Шидель Квадро именно для таких котлов и существуют.
    Через них осуществляется как отвод продуктов сгорания, так и приток воздуха на горение.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я Тонкверке заказал - только трубу d160
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Казани заказывали?
    Для подключения коаксиальных дымоходов у Тонверке есть система LAS.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Из Казани в Москве с доставкой. Вот теперь думаю, как трубу прикрепить к стенкам ниши - какими креплениями (у Шиделя были какие-то распорки, тут таких не предложили... что-то схолхозить надо) ?
    В одном из таких ниш-каналов труба пойдет наверх
    Для LAS надо еще такой элемент трубы купить с кольцом переходником (п.9 инструкции) ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего колхозить не надо - есть стандартные крепежные элементы от систем из нержавейки. Элемент LAS вклеивается в предварительно вырезанный стандартный прямой элемент.
    Либо Вы не объяснили менеджерам задачу полностью либо у них мало опыта. Я же давал ссылку где можно приобрести эти системы, возможно там бы Вам все сразу подобрали?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @NikNikTar, ну уже в Москве не успею и не хочется покупать какие-то крепежные элменты от LAS и что-то подручное надо использовать. Надо посмотреть он нержавейки - что там есть...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @NikNikTar, Cпасибо... поищем такие
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход не полной комплектации.
    Применяются материалы и комплектующие других изготовителей.
    Потому и встречается масса "колхозных" решений.
    После этого любая экономия превращается в пыль...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из-за того, что заказчик сам не до конца понимает, что ему нужно или не в полном объеме дает информацию о своих хотелках либо из-за отдельновзятого менеджера, который не задал дополнительных вопросов дымоходная система не становится не полной. Набор необходимых решений есть и ничего колхозить не надо... и пыли слишком много может оказаться - можно целую гору насобирать ;)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Алексей Телегин, @NikNikTar,
    поскольку я не покупал полный комплект (с оберткой из ваты, т. к. вату на месте куплю), то менеджер как-то позабыл мне остальное предложить. Да, есть у них в принципе держалки https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3093/3093332-921b5d6da4a0a6bfea20245a260628f5.jpg, но их нет в наличии.
    Поэтому пока придумал такой вариант крепления, в нишу буду вкручивать через дюбель по 2 кольца и через металлический шнур, продернутый через эти 2 кольца, как бы придержу трубу
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Система использующая трубу "Вольфсхонгер", как Вам того бы не хотелось, но не может считаться полной заводской готовности! :victory:
    Она представляет собой набор из многих деталей, различных производителей, за совместную установку и работу которых ни кто не несет ни какой ответственности.
    "Колхозить " в любом случае придется...
    Про "кучу пыли" от экономии - Вы сильно преувеличиваете. Хотя, может просто не считаете многие детали и ухудшения, ровняясь к дымоходу Шидель УНИ! :pioner:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь важно оставить трубе свободных ход для удлинения и усадки, исключить крены и не запереть этим кольцом подвесив как на "удавке"...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правда в том, что самая главная составляющая системы "Вольфсхойер Тонверке" - керамические элементы основного канала, является высококачественным продуктом, который производит старейшее предприятие Германии, специализирующееся именно на профессиональном шамоте. И опыта у них больше чем у Шиделя ровно на 90 лет. Конечно, спору нет, маркетинг решает многое, но не все. Готовые комплекты удобны, но в большей степени для профессиональных монтажников. Зачем в тридорого платить за бетонные блоки Шиделя, которые в плане геометрии мало чем отличаются от отечественных или теплоизоляционные скорлупы, на которые просто кто-то ставит свой бренд и нажимает кнопку "умножить" на своем калькуляторе. К тому же есть всегда выбор - хочешь бери комплект, не хочешь - бери без комплекта, а у Шиделя, в этом плане, без вариантов - плати за все или уходи... Ну что там такого особенного в этом Шиделе, кроме всяких примочек, облегчающих жизнь монтажникам, но которые с легкостью можно заменить альтернативными и без всякого "колхоза". Гарантия на трубы такая же как и у Шиделя, а ответственность в любом случае должен нести либо продавец либо монтажник, который предоставляет эту систему вместе со своими услугами. Поэтому НЕ считаю Шидель Уни панацеей. Мое ИМХО не ради спора, а как реплика на реплику объективности ради... :hello:
