1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Подскажите про трубу. имеется котел vaillant турбованный настенный с внутренней камерой сгорания, стоит вопрос какую трубу использовать? хотели коаксиальную, но продаван в одном из магазинов сказал что лучше поставить трубу которая будет только выводить продукты сгорания, а воздух засасывать из помещения там в трубе в месте подсоединения к котлу имеются специальные отверстия для этого. и сказал что если брать коаксиальный то мусора будет много засасываться с улицы. подскажите пожалуйста прав ли продавец?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Trlik, ваш продаватель полный дурак. Подумайте сами, а если воздух брать из помещения, то сколько мусора будет засасываться в это помещение?
  3. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Да я так и думала но вы наверное знаете продавцы такие продавцы, кого хочешь запутают. Спасибо!
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    За год эксплуатации котла с коаксиалом, я мусора в трубе не наблюдаю.
  5. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Подскажите еще один момент, куда делать уклон коаксиальной трубы? была на 100% уверена что от котла 3 градуса уклон, а тут вот что прочитала и конкретного ответа не прозвучало https://www.forumhouse.ru/threads/185963/
    И еще, если 10см над трубой расположен карниз, чем это грозит, нужно ли его как-то изолировать? какой температуры выхлоп?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А в мануале что написано? Все инструкции в интернете есть. По ним и надо делать.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    В рабочем режиме температура невелика, но раз в сто лет и Фукусима взрывается.
  8. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше сделать вывод коаксиального дымохода из под навеса (он будет полностью закрыт, т. е. превратиться в гараж). Сейчас вывод получается под крышей навеса. Вбок, до фронтона вести 5 метров наверное не вариант. Лучше вывести через крышу?
    Котел BOSCH Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA. Висит на стене внутри дома, дымоход выведен горизонтально через уголок 90 гр сразу от котла. Длина колена на улицу = 1м.
  9. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
  10. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    В вашем случае не хватит максимальной возможной для коаксиальника длинны дымохода. (обычно 3-3,5 метра) угол 90* равен длинне в метр. нужно переходить на разделитель.
  11. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Можно на улице (через 1 м коаксиала) поставить разделитель?
    А нельзя ли просто центральную часть (выхлоп) удлинить и вывести вверх через крышу навеса, а забор воздуха оставить под крышей навеса на выходе из стены дома?
  12. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Я бы так и сделал в данном случае. а через разделитель, или как то ещё, думайте сами.
  13. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Сейчас появились турбонасадки лемакс протерм и фероли на котлы просто вывод в стену как коаксиал.
    У кого нибудь есть такое надежно ли работает?
  14. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    @dartveiden, Работает Proterm 50 rlz и турбонадставка Proterm PT-50. Дымоход металл (аллюм.сплав) Д80. Почти как на Вашем фото.
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста - вертикальный коаксиальный дымоход BAXI выходит на крышу.
    у меня вертикально стоит KHG 714101810 (который в стену, горизонтальный) KHG 714101810-500x500.jpg
    Для него заботливо смастерили маленький зонтик из жести, заливать дождем не должно.
    Конденсатоприемник есть, подключен к канализации.
    Работать будет? (обмерзать, может еще какие проблемы?)
    Газ еще не пустил.
    Спасибо.
