1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    А на сколько он у вас над уровнем крыши выходит? Ведь нужно не меньше метра, а если коаксиальная неутеплённая труба выходит на метр на улицу, то скорее всего обмёрзнет. Сам не стал так делать, но очень интересно :). подскажите потом как будет работать...
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Труба большую часть идет в утепленном кирпичном канале (обклеен ЭППС).
    Потом выходит из него, проходит флюгарку и сверху самодельный грибок.
    Надеюсь работать будет.
    Если будет замерзать попробую обернуть минватой или еще чем.
  3. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Хорошая альтернатива дорогому наконечнику;). тогда не должна
  4. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    Вопрос такой, коаксиновая труба выходит на улицу, по внешний стороне дома на улице будет выходит на крышу, будет три поворота, в местах поворота будет скапливаться конденмат и как с этим бороться. сейчас когда она просто выведена горизон из дома конденсат капает
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А рекомендации, инструкции по устройству дымохода не пробовали читать. Вы в Сочи что-ли живете?
  6. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    Делали все по инструкции, просто сначало думали, что просто выведем на улицу и все, а теперь надо удлинять и выводить на крышу, так как немного задувает отходы в окна
  7. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Как то далеко ваша коаксиальная труба пошла ...(мах 4метра) 90*=1м, 45*=0,5м
  8. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    в данном варианте можно наверное через разделитель выхлоп поднять на крышу. (мало информации)
  9. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Подскажите как решили вопрос? у меня такая же проблема с навесом только он в гараж не будет переделан. Советуют всю трассу вести коаксиалом но я опасаюсь не будет-ли обмерзания какую из трёх схем выбрать на рис посоветуйте знающие специалисты.
  10. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Я бы выбрал схему №3 (коаксиальная- выход в стену, а далее только дымоотводящую.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, третий норм., только лучше вместо отвода поставить тройник с отводом конденсата на опорной площадке... и лучше эту часть (от тройника и выше сделать сэндвичем). Более эстетично будет выглядеть, если через стену до сэндвич-тройника пойдет коаксиальная труба с воздухозабором, т. е. это будет труба одного диаметра с сэндвичем с отверстиями воздухозабора в наружном контуре, которая будет стыковаться с тройником.
  12. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Конденсат не будет замерзать в тройнике на улице или лучше сделать уклон в сторону котла и собирать его в помещении?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если использовать стандартную схему подключения дымохода к котлу подобного типа, то там предлагается просто кусок коаксиальной трубы выходящий через стену с уклоном от котла вниз, т. е. конденсат просто стекает с трубы. Можете не ставить заглушку на штуцер отвода конденсата и получите такой же результат, как и на штатном дымоходе.
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    @NikNikTar, можно ссылку на Российских заменителей керамических дымоходов, по типу Шидель.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я таких не знаю. Есть несколько европейских производителей керамических дымоходов, присутствующих на Российском рынке и некоторые из них могут комплектоваться блоками и другими составляющими, в том числе и Российского производства, по типу Шиделя.
