1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Строю свой дом и замучили муки выбора материала дымохода. Керамика всем устраивает кроме цены. Предложили шамотным выложить внутреннюю часть поставив на ребро и только в районе выхода с котла. Дымоход часть внутренней стены, в шахте на 1 этаже 3 дымохода (отопительный котёл, газовый бойлер, газовая печь для бани) 4-5 вентканалов, на 2 этаже добавляется ещё 2 вент канала.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Эта тема немного о другом. Здесь почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/101192/
  3. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста что то не соображу. Котёл будерус U072 турбовый. Газовики сказали про вытяжку. Ту что на крышу пойдёт. Труба должна быть утеплённой (жаропрочной) или простая металлическая?
    От дымохода подойдёт? Или у них свои трубы? Да и ещё есть металл 0.5 и 1 мм толщиной какой мне нужен.
    Снаружи могу обернуть утеплителем. И собрать её в короб.
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Вытяжку можете и пластивовыми трубами вывести- утеплять- да и все равно необходимо предусмотреть меры от конденсата
  5. klen2100
    klen2100
    klen2100
    э
    Вы думаете когда придут из службы газа и увидят это они одобрят?
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Вытяжку из пластика?- у родителей такое ставили и у соседей- просто сквозь стены вытащили 110 трубы канализационные полиэтиленовые по 0. 75 м и все- и так уже 5 лет стоят- вам же по ним не выхлопы из котла гнать- им необходимо что бы сечение позволяло требуемый обмен воздуха погонять- все- ну и что бы не замерзал проход (сечение)
  7. klen2100
    klen2100
    klen2100
    В проекте числиться две по 150.
  8. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Надо пожарника найти у него расспросить он будет подписывать эту тему.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не пожарник- а ВДПО- составляет акт на вентиляцию и дымоход- если дымоход коаксиал- то смотрит на вентиляцию и пишет букмажку:)
  10. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Спасибо Алексей ! Буду искать чудо зверя
  11. Ганай
    Ганай
    Ганай
    Австрия
    Господа! Есть проблема! Сегодня приехал в загородный домик, а из каоксиальной трубы выходит много пара и на конце трубы повисла большая сосулька. Вопрос? Почему так много идет кондесата и почему он быстро намерзает?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Холодно, а котел так и должен работать.
    Труба правильно наклонена наружу и стекающий конденсат намерзает. Так скорее всего будет всегда морозы и степень намерзания будет зависит еще и от направления ветра.
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Вообще то при сгорании газа получается пара- тройка молекул углекислого газа и и чуть больше- молекул воды (секретный школьный курс неорганической химии 7 класс советской школы 80- годов)- вот эти молекулы и висят походу на "конце трубы" а скорость намерзания конденсата зависит насколько быстро остывает выхлоп с котла - это или низкая температура отходящих газов или высокая скорость вентилятора или торчащий более необходимого расстояния от стены выход трубы - но конденсат будет и сосулька тоже все равно- просто меняется количество льда и скорость роста:)
  14. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Планирую ставить котёл Baxi Nuvola-3 320 Fi (32 кВт), хочется сделать коаксиальный дымоход с выводом через крышу, но от котла до крыши горизонтально 30 см, вертикально где-то 5.5 м. 80/120 для такой длины подойдёт? Как я понимаю, у 60/100 есть ограничение в 3 м, не важно вертикальное или горизонтальное. Дымоход будет идти внутри дома, так что с замерзанием вроде не должно быть проблем...
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Раньше часто встречал людей, которые на БМВ колхозили что то от Лады и как дети радовались экономии, другие же гордо поднимали капот старых жигулей и тыкали в надпись made in ...
    К чему это я? Ах, да. Коаксиалу место в стене, а в крыше место сэндвичу (ну или кирпичу)
    Или я не прав?
