1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет конечно!
    Коаксиал сквозь стену портит внешний вид, загрязняет и разрушает фасад, шумит и дымит около окон...
    Есть грамотные решения вывода дымохода к примеру:
    Шидель Мульти!
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Очень грамотно и красиво, но:
    Коаксиал это в первую очередь экономия средств без ущерба качеству. Не думаю, что Шидель создал эту систему из за хотелок заказчиков. Скорее для ассортимента. Имхо.
    Когда мы строили дом газа рядом не было и я на него не рассчитывал. Потом внезапно бац и труба около дома. Помониторил котлы и понял, что влетаю в копеечку именно на дымоходе. Внутри- это проход двух перекрытий и крыши, плюс в планировку вносить изменения. Снаружи- слишком инородно при четырехскатной крыше. Вот и осталась только стена. Сейчас торчат два хабарика справа и слева от окна и не раздражают. Особенно цена вопроса порадовала. И с розой ветров угадал.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это хорошо, что угадали и все беспроблемно...
    Иногда встречается и совсем иное мнение!
  4. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос приобрел дизельный котел kiturami stso-13. Какой лучше купить к нему дымоход коаксиальный или все таки простой? живу на севере зимой у нас очень холодно. Большой ли риск того что коаксиал начнет перемезать? монтировать думал через стену.
  5. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    В продаже есть вот такой коаксиальный дымоход этой же фирмы:
  6. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Добрый день,
    Дом только будет строиться. Сейчас думаю по вентканалам/дымоходам. По котельному оборудованию уточняю. В магазинах все советуют с закрытой камерой (и их в большинстве случаях берут) и, соответственно, коаксиальный дымоход в стену.
    Что ж все таки выбрать? Дымоход из кирпича выложить не проблема, все равно вентканалы делать.
    Если дымоход в стену, то это будет северная тыльная сторона. Внешний вид совсем не критичен. Но труба в таком случае будет выходить ближе к западному углу. А т. к. ветра в основном с запада, то дым должен идти в большей степени вдоль фасада. Окна в стороне от предполагаемого дымохода на 5 метров и дальше (наискосок вверх).
    Возможно ли проблемы с выхлопами? Или есть возможность дымоход наверх, то лучше так?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Arthawe, если вверх выводить, то нужно предусматривать стек конденсата. У меня стоит 5 лет турбо в стену. Сейчас купил себе резервный рядом буду вешать тоже турбо через стену. Каких то проблем не заметил с ветрами, у меня правда выходит на юго восток. Там окна нет. В турбо котлах есть возможность приконектить к стоякам вертикальным, так что можно и туда. Для более ясной картины скачайте инструкцию турбокотла например Вайланд там есть множество схем. Дело такто серьезное думаю нужно отнестись посерьезнее и решить на раннем этапе пока нет отделки потом сложнее будет
  8. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Добавлю вид фасада.
    Будет ли что в окна задувать при дымоходе в стене? Ближайшие два окна, если не считать котельную, это ванные. Самое дальнее - спальня, до него 9 метров.
    Или делать обычный дымоход вместе со всеми вентканалами? Внутренний голос изначально сказал тащить наверх.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Arthawe, окна зимой в основном закрыты. Будет жарко- снизите температуру на котле, а улицу отапливать не надо. Выхлоп отстреливается из трубы на метр- полтора и маловероятно, что его затянет в окно. Так же в любом паспорте на бакси есть нормативы на расположение трубы в картинках.
  10. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    @vazdik1, Но котел работает круглый год. И летом, скорее всего, окна будут открыты/приоткрыты.
    Хотелось быть уверенным, что с коаксиалом не пожалею, что дымоход наверх не сделал.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Уверенным быть наверное не получится. Я тяги в окно не замечал, хотя до окна спальни метра три.
  12. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Есть вот такая картинка по установке коаксиального дымохода.
    Но я так понимаю, что это исходя из идеальных условий. Т. е. можно 50 см под окном.
    Неужели за эти 50 см выхлоп с котла смешается с воздухом и чувствоваться уже не будет, если ветер будет в сторону окон?
    Или это всего лишь домыслы, все давным давно просчитано и проверено при любых направлениях ветра и расположении окон?
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    У вас труба от газовой плиты стоит?- вы не боитесь варить суп часа 2-3 если нет такой трубы? :)
  14. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Это к чему вопрос? Простите, но не догоняю.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Судя по фото, с бОльшей долей вероятности при закрытой камере сгоряния, прогнозируется "Ошибка вентилятора", дымоход обмезр.
