1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Всем доброго дня. Подскажите как лучше вывести коаксиальную трубу через кирпичную стену 0,5м горизонтально? Интересует вопрос как и чем заделать отверстие. Пеной или утеплителем? Нужна ли при этом гильза?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Лично мое мнение, что гильза нужна при любых проводках через стену. Будь то проводка, вода, тем паче газ. А заделывать конечно лучше минватой.
    Я не заделывал для притока свежего воздуха.
  3. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    Удлинили дымоход обычной одинарнойтрубой внутреннею часть, но образовывалось много конденсата, если заменить часть над окном до входа в фронтом двойной трубой с конденсат отводчиком. а дальше одинарная труба, это допустимо
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Извините если чего не понимаю.
    Почему обычные трубы рекомендуют утеплять, а коаксиальные как бы в другую сторону - с допохлаждением. Им что, конденсат не страшен?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Страшен, по этому и обмерзают они на сильном морозе. А вообще, коаксиалы обычно очень короткие, поэтому пофиг на конденсат:)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правда обмерзают они порой наглухо...
    Но продавцам точно, пофигу на потребителей.
    А еще и фасады загрязняются и разрушаются, а еще и у соседей воняет...
    Но на это вообще всем пофигу и сейчас много найдется желающих возразить.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, конечно не пофиг. Конденсат выпадает при образовании "Точки росы", а это, в данном случае, разница между температурами выходных дымовых газов и входного воздуха. Так что "точка росы" в зависимости от уличной температуры может смещаться в коаксиальном дымоходе. Главное что бы она не образовывалась непосредственно в колене 90 гадусов, если у вас горизонтальный дымоход. При выводе коаксиального дымохода через стену, чаще всего сразу идёт колено, а потом уже удлинение. Конденсатоотводчик в этом случае не ставят, так как вертикальный участок отсутствует, а конденсат отводят тупо наклоном коаксиального дымохода с понижением в сторону улицы. Вот он и вытекает туда. Как правило в колене конденсат не образуется, т. к. минимальная заводская длина коаксиального дымохода один метр. Этой длины достаточно, что бы точка росы при разных уличных температурах оказалось где-то на этом метровом горизонтальном участке и конденсат вытек на улицу. Но бывает, что некоторые пользователи укорачивают и такие метровые коаксиальные дымоходы, вот тогда точка росы может сместиться при какой-то уличной температуре непосредственно к поворотному колену или даже в котёл, тогда уже и наклон никакой не поможет.
    Ну и конечно они, как сказал уважаемый @Алексей Телегин,
    и таки да бывает, что
    Бывает не просто сосульки висят, а и шугой забивается.
    Конечно в котле есть соответствующие датчики "защиты от дурака", но лучше не доводить ситуацию до крайности и в отопительный период контролировать образование снеговой шапки или наледи на коаксиальных дымоходах.
    Ну это конечно уж слишком крайние случаи, но да, бывает.
    Есть правила и нормы вывода дымовых газов от котлов с закрытой камерой сгорания посредством коаксиальной системы дымоудаления и если их игнорировать, то тогда, конечно, последствия могут быть не лицеприятные. Ну, а сдуру можно и его сломать.
    Мне это не пофигу, но у меня чисто меркантильный интерес, так что возражать не буду. Что есть, то есть и всякое бывает.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ого какие страшилки:) про воняет, пачкает фасал и тп:) у меня дизельный китурами с коаксиалом, небольшие сосульки видел только в -25, в -15 их уже не было. Выхлоп — белый дым, не то что копоть от березовых дров у соседей, запахо ноль. А если учесть что у большинства на коаксиалах висят газовые котлы то какая там вообще грязь, запах и тп? :) чудеса:)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Мы бесконечно рады за Вас!
    Разместите здесь адрес объекта и пусть все у кого есть с коаксиалами проблемы приезжают любоваться на Ваш дом, а на свой не смотрят!
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот пришлось и мне обратиться за помощью к коллективному разуму.
    Кирпичный дом. Одноэтажный. Холодный чердак. Крыша шиферная.
    Котел планируется повесить в углу на кухне. В этом случае можно сразу вывести коаксиальный дымоход сразу через стену на улицу. Все было бы шоколадно, если бы не одно НО. Роза ветров, будь она неладна! В моей местности (Белгородская область) зимой преимущественные ветра юго-западные.
    И стена дома как назло выходит именно на юго-запад. Т. е. ветер будет дуть точно в дымоход.
    Понимаю что это крайне нежелательно. Но смущает что нигде, ни у одного производителя я не встретил требования относительно ветра. Этот вопрос вообще никто не упоминает.
    Что делать?
  11. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    VladSher, можно рассмотреть вариант разделения коаксиальной трубы с выводом выхлопа выше стены, если позволяет архитектура здания.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Алексей Телегин, да я о проблемах с коаксиалами только от вас слышал... у кучи соседей такие, все норм...
    @VladSher, если это важно — у меня коаксиал смотрит на Волгу, т. е. ветер часто с именно от туда, опять же все ок. Ну правда слышно при порывах как ветер в трубе завывает. Котел из—за этого не встает.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда предложите @Boyaroshnik1, делать всё так же как у вас.
    И котел тот же, и дом и Волгу...
    А может дом сразу предложите у Вас приобрести?
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Алексей Телегин, с вами все ок? :) я просто поделился опытом и наблюдениями, рассказал о своей ситуации. Выдыхайте...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то европейские производители должны проходить тестирование своих дымоходов на стендах на разные случаи жизни, в том числе на устойчивость к сильному ветровому подпору. На насадке выхлопной трубы ставится специальный элемент конусообразный, препятствующий "прямому задуванию" ветра в трубу.
