1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Гильза нужна обязательно! Пространство между стеной и гильзой можете заделывать хоть пеной. Пространство между гильзой и самой трубой - минватой, асбестовым шнуром и др. подобными материалами, которые можно быстро удалить при необходимости проведения демонтажа дымохода на время ремонта котла или самого дымохода.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А можно пример такой насадки? Как выглядит?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нежелательно. Мне тогда проще коаксиал на крышу вывести. Но это больше чем в 3 раза увеличивает стоимость дымохода. Не считая затрат на гидроизоляцию прохода через кровлю. Тем более что через год-два я хотел перекрыть крышу.
  4. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    VladSher, тогда я бы воспользовался советом Ayrat. поставьте насадку. думаю это полностью решит вашу проблему. Такую можно самому сделать.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Boyaroshnik1, откуда фото? Что-то очень похожее на выхлопную трубу термоновского котла DUO50FT
    Не стоит самоделками заниматься без особой нужды, у большинства производителей такая насадка является обязательной частью выхлопной трубы.
    На фото, которое разместил @Boyaroshnik1, эта насадка из нержавейки прекрасно видна.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну я так себе его и представлял. Конус, острием в трубу. Отсекает прямой поток ветра и рассеивает выхлоп по окружности.
    Судя по различным фото такая насадка стоит на конце антиобледенительного комплекта Baxi.
  8. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вопрос наверное набивший оскомину...
    сколько минимальное расстояние между коаксиальным дымоходом и потолком?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    не регламентируется... основные ограничения связаны с внешним расположением выхлопной трубы относительно окон, дверей и вентиляционных решеток.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы значит ничего не игнорировали и сделали всё правильно! Тут и вы молодец и просто здорово, что всё прекрасно работает.
    Разговор о тех, кто "А ладно и так сойдёт!"
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извини Айрат, но это не совсем так!
    СП 42-101-2003
    Дата актуализации: 12.02.2016
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г
    (рекомендуемое)
    Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А какие материалы считаются несгораемыми, а какие трудносгораемые?
    UPD: сам нашел. Выложу что бы было.
    К несгораемым относят материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются; все естественные и искусственные неорганические материалы, металлы, а также гипсовые или гипсоволокнистые плиты при содержании органической массы до 8% по массе; минераловатные плиты на синтетической, крахмальной или битумной связке при содержании ее до 6% по массе.
    К трудносгораемым относят материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника огня, а после удалёния источника огня горение и тление прекращается. К трудносгораемым относят также материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых составляющих, например асфальтобетон, гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 8% по массе органического заполнителя; минераловатные плиты на битумном связующем при содержании его от 7 до 15% по массе, глиносоломенные материалы объемной массой не менее 900 кг/м3; войлок вымоченный в глиняном растворе; древесина подвергнутая глубокой пропитке антипиренами; цементный фибролит, некоторые полимерные материалы.
    К сгораемым относят материалы, которые под воздействием огня продолжают гореть или тлеют после удаления источника огня. К сгораемым относят все органические материалы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к несгораемым или трудносгораемым материалам.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я Вам сказал спасибо за это! :hello:
  15. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Я прошу прощения за возможно уже не раз заданный вопрос. Но никак не могу разобраться в нормах вывода коаксиальной трубы газового котла. Труба выходит на фасад с окнами. Знаю, что в нормативах указано расстояние от окна ниже трубы 0.5 м, от окна выше трубы 1 м, от внутреннего угла дома 0.5 м.
    Коаксиалка выйдет по диагонали от углов окон. Как верно считать расстояние до окна? По диагонали? Или от проекции горизонтальной границы окна?
    Для понимания прикладываю набросок. В наброске квадрат - это окно, круг - выход коаксиальной трубы. Какое расстояние должно быть не менее 0.5 м? А или Б?
