1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @akvitty, в Вашем случае- это рядом с окном (0,5 м) по диагонали. ИМХО.
    Я делал так- приняли без вопросов.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    «Общие положения
    по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
    Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
  3. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    @Ortodox Спасибо, я СП читала. Но, строго говоря, если отступить 0.5 метра по горизонтали от выхода коаксиальной трубы, то... там вообще окон не будет, будет глухая стена. А если спускаться вертикально вниз, то верхней грани окна мы так же не найдем.
    Тем не менее, я понимаю, что нужно отступить от окна. Вопрос скорее о том, как газовая служба все же трактует этот СП на деле в описанной ситуации. Логика подсказывает, что фактически, для проживания - разницы нет. А вот для газовщиков... Вопрос стоит серьезно, так как сверху по диагонали тоже окно, а так же по горизонтали угол с угловым окном опять же. И если принимать за минимальное расстояние А (до проекции), то для соблюления всех норм придется одно окно (котельной) закладывать сверху на несколько см. Это не очень хорошо отразится на фасаде :no: но согласование газовщиков важнее, конечно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотри рисунок!
  5. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Спасибо, сначала рисунка не было, теперь вижу. На нем все абсолютно однозначно :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не художник, пока нарисовал! :|:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внес небольшую коррекцию.
    Как думаете, от куда нужно сичитать?
    От проема?
    Или от стекла?
    Или от форточки?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, верно! :hello:
    Сказано от окна!
    Окно
    - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.
    Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.
    Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.
    Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового стекла или стеклопакета.
    Дано чёткое определение.
    Вывод. Меряем от оконного проёма!:hndshk:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я так думаю.
    :hndshk:
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Прошу помощи - подскажите пожалуйста = дымоход от котла 110 мм нержавейка нужно врезать перпендикулярно в асбестовую трубу 180 мм = как мне это сделать цивилизовано без замазки которая постоянно трескается и вываливается = спасибо
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно врезкой фланца или установкой хомут-тройника, "обнимающего" трубу.
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    умом я понимаю приблизительно что делать но асбестовая труба диаметром 180 - ни флянцев ни тройников таких нет
  13. slava16-1955
    slava16-1955
    slava16-1955
    Это как понимать? И чему равен R ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    уплотнить зазор в месте врезки асбестовым шнуром, а не замазкой
