1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Добрый день. Нахожусь на стадии возведения стен. Под шахту заложен фундамент на три канала. Дом одноэтажный с хол. чердаком 90 м2, 2 забора воды (кухня, ванная). Зашёл на фирму примкнуть цены на котел. Говорят надо ставить турбированный, типа у атмосферного Тяга пропадает и да и шахту не надо городить. Что лучше сделать, подскажите пожалуйста. Соседний дом от помещения котельной далеко. Спасибо
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Три канала- три вент. вытяжки-кухня, ванная, котельная. Места для дымохода не осталось. Или не так?
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Пришло время повесить настенный газовый котел (Valiant turbotec pro 242), столкнулся вот с какой проблемой:
    В инструкции к котлу дается четкая информация, что длина участка дымохода должна быть 110 мм
    Другие же источники говорят о большем расстоянии:
    Да и я всегда считал, что выхлопные газы лучше выводить как можно дальше от стены.
    Лично еще не разу не видел, чтоб подобные "носы" торчали из стены меньше 20-30 см.
    Вот и ломаю голову, как тут быть (вроде с производителем не поспоришь, а что-то смущает...)
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите, достаточно ли торчит из стены коаксиальный дымоход? IMG_20160728_165203_HDR_1469730051835.jpg
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Rol82, приток воздухе не перекрыт, все ок.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо торчит. :super:
  7. Fevol_2016
    Fevol_2016
    Fevol_2016
    Уважаемые знатоки, помогите разобраться, «чё делать».
    На протяжении более 20 лет пользовались двухконтурным напольным котлом, расположенным в кухне (17 м2). Для отведения дыма и для вентиляции помещения служил кирпичный короб из двух каналов. В тот канал, который для вентиляции, пару лет назад воткнули воздуховод от надплитной вытяжки, что неправильно, как узнали позже. Надплитной вытяжкой практически не пользовались, так как при её включении резко падала тяга в котле (ибо оба прибора тянули воздух из помещения). На днях приобрели навесной FeuuoliDivatech 24 квт турбированный. Сейчас усиленно пытаемся выбрать оптимальный вариант прокладки труб. Еще не решили: коаксиальный или раздельные трубы. Если бы можно было вывести в стену – то так бы и сделали сразу, не заморачиваясь. А два канала в старой шахте использовали бы один для вентиляции, другой для надплитной вытяжки. Но место для котла – лишь на внутренней стене, в наружную не выведешь: близко окно, проходят труба отопления и газовая. В потолке кухни сделать любое отверстие легко, перекрытия доски-глина. Но отделка потолка – пластиковые панели. Видимо, нужно в месте врезки вытяжной трубы (если не коаксиал) делать теплоизоляцию, так? 25 см диаметром? И потом куда? Дымоотводящую вести на крышу 30 см над коньком, так? (Высота чердака около 2,5 м). Тогда получится рядом и на уровне со старым кирпичным коробом. Это допустимо? А приточную трубу можно в другом месте крыши вывести? С фасада эта порнография не будет видна в любом случае. Возможно ли, чтобы не трогать крышу, провести обе трубы (или коаксиальную) через потолок кухни, а затем сразу повернуть горизонтально по чердаку и вывести в стык крыши и верха стены наружу. С уклоном наружу, естественно. Получается горизонтальная прокладка только не в стену, а над стеной. Можно ли так, в смысле позволительно ли? И в случае горизонтальной прокладки по чердаку нужна ли теплоизоляция? И нужна ли она в пределах чердака, если вести вертикально? (Чердак холодный).
    И еще вопрос. Почему тут спецы говорили, что нельзя для приточки использовать пластиковую канализационную трубу?
  8. Fevol_2016
    Fevol_2016
    Fevol_2016
    Исправляю ошибку в названии котла - Ferroli Divatech.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Помещению без разницы, через какую трубу поступает воздух вовнутрь.
    Решайте.
  10. Fevol_2016
    Fevol_2016
    Fevol_2016
    Помещению без разницы... А потом всяким проверяющим тоже будет без разницы? Да и опять же чтобы себе не навредить. Кажется, Алексей Телегин здесь ссылался на пожароопасность пластиковых труб даже для приточки воздуха. Хотя я не понимаю, где в этом случае может быть опасность возгорания.
  11. Fevol_2016
    Fevol_2016
    Fevol_2016
    Насчет того, коаксиал или раздельные трубы - хотелось бы совета, что в нашем случае лучше (надежнее, эффективнее).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дыровка просто в стене, в комнату? Или воздуховод непосредственно к котлу?
    Длинна труб и расчет при наличии изгибов, есть в любой инструкции.
    Нужно осознать, отводящая труба всегда горячая. Приточная всегда холодная. Но в обеих движение создает вентилятор. Осталось учесть возможность возгорания и конденсирования, победить их и все будет в норме. Раздельный дымоход может гнать выхлоп в любом направлении. Раздельный приток можнет забирать воздух из любой точки. При этом они не мешают друг другу (разница температур вызывает конденсат)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла штатные приточные трубы (раздельный). Опять же внешний вид! Там не изобрести велик.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно так и должно быть. Дымоход и вытяжка.
    Н: е5х-ватае5т притока. Де5лае5м по н6изу две5ре5й и дырявим сте5н6ы (в пре5де5лах- разумн6ого)
  15. Fevol_2016
    Fevol_2016
    Fevol_2016
