1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    На ходу за рулём пишем?
  2. Fevol_2016
    Fevol_2016
    Fevol_2016
    Жара так плохо влияет? Хорошо бы получить ответы на заданные вопросы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объясняю.
    Любые коммуникации, в т. ч. и воздууховоды не должны снижать огнестойкость стен!
    Иначе, при малейшем возгорании вокруг данного воздуховода, по отверстию, которое освободится от воздуховода, пламя свободно пройдет в другие помещения, или проникнет в дом...
    И мы можем получить горение по всей площади еще до обнаружения и локализации очага возгарания, а так же при не возможности провести эвакуацию людей.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По де5лу, работае5т приточка на ПВХ_ трубе5, н6о вид у нее5 не айс. А се5рье5зн6ая бе5лая труба, стоит как и штатн6ый люминий диаме5тром 80мм.
  5. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    День добрый. Есть такой вопрос. Котел с закрытой камерой сгорания ВОШ 6000. Нужно вывести дымоход вертикально через крышу (через стену запретили газовщики). Дымоход проходит через чердак. В этой теме встречал предложения организовать забор воздуха на чердаке. Подскажите как это можно реализовать? Дело в том что уже были куплены коаксиальные трубы 60/100. Довести коаксиальной трубой до чердака, а дальше только дымоход на крышу. Есть ли возможность сделать переходник с 60 на 80 к примеру? Или лучше сразу от котла раздельно через "штаны" вести две трубы 80? Просто жалко коаксиальные трубы, сдать их теперь не могу.
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Может было уже, не нашел поиском.
    Дымоход к котлу нужен 60/100. Могу любой 60/100 купить, даже другого производителя или обязательно надо того же производителя что и котел?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я ставил, но пришлось укоротить на пару см то ли внутреннюю, то ли наружную трубу.
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    А для чего укорачивали? Не стыковалась с котлом нормально без этого?
    А вообще, место стыка на герметик сажается или там обжимается каким то образом?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да, ответная часть на приборе имела несколько иные размеры. Но пару минут с болгаркой и как родные.
    Если мне память не изменяет то внутренние трубы все на штатных уплотнителях, а наружные без всякого силикона в связи с ненадобностью. Ну подсосет слегка воздух с помещения так не криминально.
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Планирую коаксиальный дымоход через стену на улицу и рядом через эту же стену смонтировать наружный вентканал с выходом выше конька здания.
    Вопросы:
    1. Есть ли какие ограничения по положению дымохода и проема (место прохода через стену) вентканала?
    2. Обязательно ли монтировать коаксиал вдоль стен в котельной? Можно ли срезать угол в котельной, то есть 1.5 м дымохода будет находится в "воздухе". Крепление чтоб не болтался сделаю.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В инструкции к любому настеннику есть все. Ежели, что смущает, спросите у Яндекса. Только вопрос задайте конкретный. Там и допуски и требования...
    Нет.
    Можно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет каких.
    Если в инструкции производителя котла и трубы таких нет, то можно.
  13. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Коллеги,
    подскажите пжлст
    к коаксиальному дымоходу baxi шла вот такая "пластелиновая" полоска закрытая прозрачной пленкой. Ума не приложу куда она должна идти, то ли между трубой и декоративной накладкой, то ли между накладкой и стеной. можно конечно забить и закрыть все своими материалами, но раз прилагается то лучше использовать полоска.jpg
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прозрачная пленка, видимо, просто упаковка, а сама лента (возможно на битумной основе липкая) должна уплотнять какое-то соединение или примыкание. Нашел у них такой комплект (для слива конденсата), может оно:
  15. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Похожий комплект есть он крепится к котлу сверху, и резиновое уплотнение крепится ободом для герметизации.
    В данном случае указанная мной полоска не используется.
    длинны полоски хватит только для герметизации одного элемента трубы
