1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Верно, находил паррапетные котлы. Почитал форум, так понял что их задувает и проблемы с замерзанием конденсата в дымоходе. Не надежно, интерес к котлу пропал.
    Используя коаксиальный дымоход для колонки, проблема с замерзанием конденсатом в нём будет так же будет актуальна?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Landlord92, есть коаксиалы с разнесенными входом и выходом воздуха/отработанных газов, в таких вероятность обмрзания минимальна.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практика личная говорит обратное. Надежен как танк. DSC06324.JPG DSC06347.JPG
    Одиннадцать лет не выключается. Даже летом (контур ГВС). Не меняно ни одной запчасти.
    Не было ни разу. Господствующие ветра боковые, вдоль дома.
    Это проблемы коаксиальных дымоходов настенных энергозависимых котлов. Это из главная беда в морозы.
  4. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Для самообразования. Газ потребляет постоянно?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запальник не гаснет. Летом просто перекрываю отопление. В котле от запальника тепленькая водичка. Помыть посуду мелкой струйкой...
  6. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Котел Висман Витопенд 100 с закрытой камерой сгорания, НЕ конденсационный. Уже второй день не могу подобрать коаксиальный дымоход, чтобы сразу за стенку от котла. Хочется с антиледным выступом (внутренняя труба длинее наружной) но не могу подобрать подходящую модель. Есть недорогая, но короткая 65 см, есть дорогая от Висмана, но она очень длинная и, видимо, придется обрезать. И, вообще, каша в голове по длинам КД - как отмерять: (1) до середины отверстия в котле, (2) максимальную длину всей конструкции или (3) длина прямого отрезка трубы?
    И на сколько надо, чтобы труба торчала из стены? Понятно, что чем короче, тем меньше конденсата в трубе будет, но есть ли еще какие ограничения? Если очень короткая - не будет зимой обмерзания стены или копоти на стене? На данном форуме советуют обращаться к рекомендациям производителя. Я только одну цифру нашел у Висмана - НЕ более 200 мм. Не маловато от стены (дерево), а, к примеру, в интернете очень часто встречается схема РЕКОМЕНДОВАННОГО расположения КД (рисунок - прилагаю) где конец дымохода отступает от стены не МЕНЕЕ 300 мм.
    У меня о центра отверстия котла до стены 20 см, стена 30 см, получается если купить дымоход 65 см, такой как на картинке, то наружу будет торчать только 15 см - не маловато и не закроются ли отверстия закачки холодного воздуха внутри стены?
    И если куплю родной (дорогой) от Висмана (8.5 т. р.) - сколько см оставить на улице? Может есть недорогие аналоги, но более 65 см?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    @MrPie, вот на это рисунке накладка, помеченная стрелкой, должна ложиться на внешнюю стену.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я себе поставил дымоход Royal Thermo. У него на внешней трубе даже есть канавка для установки этой внешней декоративной накладки. Вот так это у меня выглядит:
    Все отлично работает. Температуры пока достигали -16. Никаких сосулек на трубе не наростало. На стене дома тоже изморози не было.
  9. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Если накладка - фиксированная - вы ничего не обрезали? Насколько я понял, Royal Thermo для Висмана не выпускают(
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @MrPie, я данным вопросом задавался летом, только у меня котел Валиант. Так вот в инструкции по монтажу был указан конкретный размер. Я так понимаю, что данный размер свой для каждого котла, и нарушать рекомендации производителя не стоит.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нет. Я удивительным образом угадал с местом размещения котла.
    В вашем случае, похоже, придется брать чуть длинее чем нужно и отпиливать лишнее. Но это же несложно. Принцип соединения как канализационные трубы.
  12. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    Суть вопроса котельная соседа с коаксиальным выходом, труба направлена в сторону моих окон выше забора, при сильной работе котла выхлопные газы у меня на участке расстояние от моего дома до забора 3 м у него ближе 2,5 дал сам разрешение " по соседски":). Прошу перенести трубу, не хочет, говорит, что у него все по нормативу, что делать?
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Терпеть.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Gfrik174, в Роспотребнадзор обращайтесь, СЭС.
  15. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    терпилой быть шутник) берегите себя когда начнете терпеть в следующий раз
