1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Подскажите насколько важно расстояние выхода коаксиальный от земли, у меня 1,6 метра только получается, не знаю пройдёт?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если правильно помню, то у было требование не менее 2м от грунта (на сайте газовщиков можно поискать). Но это проблема не большая - можно снаружи через колено нарастить вертикальным участком (из цокольных котельных так зачастую выводят коаксиал).
  3. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    А два колена допускаются, конденсату то некуда будет вытекать?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно два колена и делают (второе для горизонтального выхода газов). Но, как там с конденсатом обустраивается - не подскажу (вообще, схемы возможного монтажа дымохода должны быть в инструкции к котлу).
  5. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Говорят второе колено вверх нежелательно, конденсат не стекает.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сами, без газового проекта монтируете котел?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В этом случае уклон делается в сторону котла и между котлом и дымоходом ставится конденсатоотводчик.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошее решение, даже если и допускается правилами. Намучается человек с конденсатом...
  9. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да нет проэктировщица просит выбрать котёл.,склоняюсь к коаксиальный, когда дом строили дымовых трубу не гильзовали, боюсь расыпатся начнёт от газового котла, сейчас гильзовать вроде не получается, котел в цоколь намечается, на улице до трубы от земли не более 1,6метра получается, рекомендуют 2м.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Навьен требует от 1,5м и выше. Все остальное от 1,8 и выше (от поверхности). Но это если нет защитной решетки! Дабы лбом не сломать трубу, и чтобы горячий выхлоп не дунул в ухо прохожему...
    Проектировщица хоть видела Ваше жилище, а тут как посоветовать? Может Вам атмосферный настенник справнее будет... Дымоход старый есть?
  11. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Дымоход новый кирпич, но боюсь расыпатся начнёт от конденсата не гильзованный. проэктировщица видела, но не обратила внимания на высоту теперь говорит буду выяснять насчёт высоты.
  12. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Кирпич мне кажется быстро пропитанная конденсатом а канал предназначенный для дымохода граничит по бокам с вентиляцией кухни, туалета, ванны, ещё два канала, строили давно, тогда только Аогв были постели постоянно, а современные такую, газы холодные труба тоже, я думаю что не подходят современные котлы под кирпичный дымоход, даже не знаю как выходить из положения.
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Диаметр или размеры кирпичного дымохода?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Про кондесатоотводчик не дочитали?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дочитал, поэтому и устанет топик ежедневно опустошать, подвешенную под ним баночку...
