1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нюхаете, потому, что нужно прочистить вент канал, или его перепланировать...
    А вот, если будет возгорание у тех же соседей (не дай, Бог!), то может горение перейти к Вам, или получите отравление угарным газом...
  2. Викур
    Викур
    Викур
    Брест
    Уважаемые форумчане!
    Возможно (обязательно) ли с квартиры 2 этажа 5 этажного старого дома, оборудованного газовыми колонками, выводить коаксиальные трубы вверх в существующие вентканалы при установке 2 контурного настенного газового котла? Обязателен ли перенос газ. установки с санузла на кухню?
    У меня расстояние от точки установки котла до верха дымохода-вентканала на крыше составляет примерно 11 метров.
    Горизонтальный отвод стена-улица невозможен (архитектура против - центр города).
    Может кто сталкивался - поможите а то оЦень холодно, однако, в перед и после отопительный сезон.
    Заранее спасибо-дзякуй.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вент канал существующий и ни кем не используемый - можно...
    Если колонка стоит в ванной, то при замене на котел - перенести на кухню- нужно! (малый объем помещения)
    Есть варианты перепланировок и решений, но их только специализированные организации имеют право проводить и только после обследования и расчетов.
    Алексей
  4. ХОВА
    ХОВА
    ХОВА
    Гость
    у меня вопрос. раньше никогда не сталкивался с установкой коаксиальных дымоходов, поэтому знаний по ним не так чтоб уж много... сейчас столкнулся. прежде чем писать сообщение в форум, облазел интернет, но путного ничего не нашёл. могут ли коаксиальные дымоходы устанавливаться на котлы мощностью 200 кВт для пром. здания?? или они так для колонок всяких или водонагревателей, короче для бытовых целей??
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если честно не встречал такой мощности котлов с закрытыми камерами. хотя может они и существуют...
    Спросите лучше у торгующих организаций, или в другой ветке форума...:|:
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Отдельные производители делают на свои котлы турбированные надставки, своего рода дымососы, но это с той целью если дымоход несколько зауженного диаметра.
    Лучше поставьте котел с дутьевой горелкой.
    Но без дымохода все равно не обойдетесь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Константин, вопрос конкретно звучал о котлах с закрытыми камерами и мощностью 200кВт...
  8. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
    Господа спецы, помогите разобраться.
    Планирую в чатном доме установить котел с коаксиальным дымоходом, т.к. нормальный дымоход строить нет возможности. Вроде бы все просто, купил котел, подключил, вывел коаксиальный дымоход через стену. Но нигде не нашел требований по размещению этих дымоходов относительно окон и соседних зданий. Котел планирую размещать на кухне 1 го этажа. Кухня имеет 2 внешние стены: над первой находятся окна второго этажа, над второй нет окон, но рядом стоит соседский дом. Вот и не пойму куда котел ставить и дымоход выводить?
    И еще вопросик по поводу форм производителей котлов я остановился на 2-х вариантах либо Vailant двухконтурный с закрытой камерой сгорания, либо аналогичный Protherm. Какие достатки и недостоинства есть у этих производителей?
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Вайланты "не любят" низкое давление газа. На форуме полно тем типа "ошибка F28" - на 90% причина - давление газа. Настроить можно, но насколько понял, неофициально.
    + это не значит, что котлы плохие, просто такая особенность.
  10. Паха
    Паха
    Паха
    Гость
    Да, котлы не очень! Ставил много Аристонов, и Имергаз классные! Раньше у Имергазов дымоход был не очень, замерзал. А щас доработали и все нормально. И обязательно стабилизатор.
    Сегодня не приняли котельную пожарники. говорят низко расположен дымоход со стороны улицы. Котлы стаят на цокольном этаже, а дымоход под потолком на улицу. На улице он от земли 600 мм.
  11. Doubtful
    Doubtful
    Doubtful
    Семёнов
    Хотим установить настенный 2-х контурный котёл Bosh ZWC 35-3 MFA.Меня интересует максимальная длина коаксиального дымохода. В инструкции ответа не нашла.Влияет ли длина дымохода на работу котла?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ранее я где-то отвечал о расположении коаксиального джымохода " метра от земли на 0,5 метра выше окна по пол метра в сторону от окон форточек и фрамуг, на метр ниже окна и дрыгих таких дымоходов по метру в сторону от коак. дымоходом и.т.д...
    Поищите пожалуйста.
  13. viktor Zhilka
    viktor Zhilka
    viktor Zhilka
    Гость
    Приветствую всех. Очень интересно было читать ваше общение, смог извлечь полезную информацию. Поделюсь по поводу обледенения коакса. Этим вопросом очень удивили коллег из Канады у них тоже под- 40. Выяснилось что решение вопроса в комнатном термостате, сокращенно до минимума или отсутствует время между пуском и остановкой котла.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы ошибаетесь.
    Всегда трехкратный без учета воздуха для горения.
    А вот воздух для горения для котлов с закрытой камерой сгорания не считаем.
    По поводу обмерзания коаксиальных труб: это 100% ошибка проектирования системы отопления, т.к. обычный котел не должен работать в конденсационном режиме.
    Обычные настенные котлы также НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для работы на систему теплого пола (с оговорками вариантов исполнения котельной), т.к. это приведет к конденсационному режиму. Либо необходимо соответственным образом проектировать оборудование котельной, чтобы избежать образование конденсата. Как уже говорилось выше, используйте хотя бы комнатный термостат и устанавливайте температуру котла повыше.
    Главный же минус "турбо" котла - мне кажется возможность в случае аварийной остановки заморозить теплообменник, т.к он находится практически на улице. При этом в помещении где установлен котел может быть вполне комфортная температура. Отсюда же и плюсы котла с есстественной тягой: отсутствие вращающихся деталей, которые могут выйти из строя и меньший шум при работе. В остальном котлы "атмо" и "турбо" одинаковые.
    Вариант проектирования дымоходов
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я конечно же могу признавать свои ошибки, но не в конкретном случае!
    СНиП 41-01-2003.
    п.6.2.8. ... не менее одного обмена в час..
