1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. quap79
    quap79
    quap79
    Уважаемые форумчане добрый день, прошу совета по устройству коаксиального дымохода.
    Имеется котел vaillant turbo tec plus vu 282/5-5, от него внутри дома до наружней стены порядка 3,5 метров длинны дымохода, на которых 1 колено 90гр (переход с вертикали на горизонталь) + 2 колена по 45гр, выход на улицу и уличный участок порядка 2,5 метров. В данный момент смонтирован родной коаксиал 60/100, кондансатоотводчик стоит у котла на вертикальном участке, котел не запускается, не хватает воздуха + все равно при ветре задувает с дымохода в окна (фото приложил), почитал всю ветку вот здесь похожий случай https://www.forumhouse.ru/threads/27479/page-47.
    Итак предложения:
    1. Замена дымохода на 80/125 (это в любом случае, т. к. 60/100 только до 3.5. метра, а 80/125 до 10 метров, это я сразу ошибся)
    2. Горизонтальный выход коаксиала делаем меньше метра (подсос воздуха тут и будет) дальше вверх поднимаем только дымоход над уровенем основной крыши + конденсатоотводчик на улице на коаксиале перед входом в дом.
    Или просто замена того что есть на 80/125 но тогда в окна будет поддувать (+ возможно тройник внутри поставить на случай холодов, что бы можно было при обмерзании изнутри воздух забирать)
    Газ уже запущен.
    Прошу покритиковать, посоветовать, вопрос срочный т. к. холода на носу а сижу на 9 кВт электрокотле которого совсем не хватает.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Длинна дымохода "хорошая", попробуй перевести забор воздуха из котельной, на выхлоп дует вентилятор забор естественный.
  3. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Забор - воздух для сжигания газа.
  4. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Воздуха хватает, а вот вытяжки нет. Длину в помещении необходимо уменьшать. Высоту на улице наращивать. Можно поставить Дымосос.
  5. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Планирую обновление системы отопления и горячего водоснабжения. Сейчас стоят атмосферный напольник АОГВ и атмосферная колонка Нева. Замена - турбированный котёл Buderus Logamax и турбоколонка Bosch 4000 S WTD15. Забор воздуха из помещения, выхлоп - через имеющиеся дымоходы.
    Через крышу проведён сэндвич, состоящий из двух дымоходов (асбестоцементные трубы 140 мм) и вытяжки из оцинковки. Т. е. всего внутри сэндвича три трубы.
    Сам сэндвич круглой формы, из оцинковки. Длина порядка 5-6 метров, между трубами утеплитель. Выглядит примерно так (для простоты третья труба не показана):
    Вопросы следующие:
    1. Как правильно использовать имеющиеся дымоходы с котлом и горелкой? Исходя из того, что диаметр а/ц трубы 140 мм, а вертикального для Будеруса 80 мм, надо просто вести новый 80 мм дымоход до конца вверх, верно?
    2. Если да, то надо ли положить утеплитель между старым и новым дымоходами?
    3. Как правильно сделать отвод конденсата, если он нужен? Что-то не найду у Будеруса подходящей опции на 80 мм.
    Если только последний вариант, но тогда как-то не очень нравится открытое входное отверстие забора воздуха.
    Можно подобрать такой вариант для Будеруса, от другого производителя?
  6. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Дымовой канал и (сборный) дымоход (система дымоудаления) газоиспользующего оборудования это не одно и то же по сути?
    Вопрос относится к спорному толкованию - СП42-101-2003 Прил. Г
    Как быть если оконный проём застеклён глухим стеклопакетом (окно с фото я перевернул на 180 градусов). Это равнозначно стеклоблокам?
    Вопрос возник в связи с письменным указанием Красногорскмежрайгаза (МОГ) привести в соотвествие СП42-101-2003 коаксиальный дымоход.
  7. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Есть необходимость сделать дымоход для котла turbotec vu 362/5-5.
    Расстояние выходит слишком большое для стандартного диаметра дымохода, надо использовать дымоход большего диаметра это не проблема, но так как дымоход будет с двумя отводами, горизонтальным участком и что длина горизонтального учатска что вертикального не очень стыкуется с типовыми длинами сэндвич дымоходов возникла идея сделать дымоход из нержавеющей трубы на сварке и утеплить её минераловатными цилиндрами и сделать окожучку из листового металла что бы всё подходило в размер, и вот вопрос, а делал ли кто себе такой цельный дымоход, какими электродами варить чтобы стыки были коррозионно устойчивыми?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы хотите сделать кожух из чёрного металла, но заботитесь об коррозии только в швах? Обработайте сварочные швы преобразователем ржавчины, помогает.
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @scuaed, у вас прицепились только к тому что нет нет 0.5м до проема окна именно по горизонтали? У меня похожая ситуация, но ещё сверху есть окно второго этажа, и если вбок я постараюсь отодвинуть трубу на 0.5 м то вот пункт во втором спойлере где цитируется пункт Г12 некоего документа "0.5м над верхней гранью окон, дверей и вент. решеток" я выполнить уже не смогу. Выше у меня армпояс, плиты перекрытия, около 1м до подоконника второго этажа. Как она вообще эта "грань" определяется? Смущает то что не написали просто "0.5м над окном". Подозреваю что по верхней границе окна мысленно проводиться горизонталь по всей стене и от неё уже измеряется 0.5м вверх. Если это так то мне предстоит тянуть 4.5м дымохода на другую стену через всю кухню вместо планируемого 1м. Знающие проясните пожалуйста!
    Еще вопрос. А возможно ли уже на улице изогнуть дымоход так чтоб пройти по этим нормам?
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    я нигде не писал про чёрный металл окожучки, оцинковка и нержавейка для окожучки это само собой, ну и сам дымоход будет защищён строительными конструкциями от осадков. Вопрос о внутренней части.
    а вот швы в местах сварки нержавейки дымохода могут стать слабым местом
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Насколько помню, в нормах (где расстояния) говорится именно про отверстие для дымохода (в стене). А там уж как проверяющие решат, подойдёт ли под это дело изогнутый дымоход. Лучше заранее разузнать у них же.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если металл нержавейка, то и электроды нержавейка. Это же очевидно. Только шов трубы желательно делать в замок либо на заклёпках.
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что за новые соединения труб такие в замок и на заклёпках.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @cpt, не соединения труб, а выполнения шва на трубе. Вы же из листового железа хотите сделать трубу? Может проще готовую купить или заказать жестянщикам под Ваш размер?
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Нет, трубу готовую купить и сварить дымоход
