1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @r_lavrov, Дымоход.png Красный кружок-дымоход. Имеется ввиду вот эти расстояния
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Крайне маловероятно. У вас классическое расположение. Все условия соблюдены.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Алексей Телегин и другие знающие, подскажите такой вопрос, допускается ли такая установка коаксиального дымохода на котел скорее всего бакси экофор:
    вертикальный участок над котлом длинной 1,15м выходит на чердак (через утепление 150мм) -> колено 90 градусов-> горизонтальный участок во фронтон длинной 2,1м с уклоном на улицу, который планирую утеплить тоже 150мм, т. е. не утепленный выйдет только участок за фронтоном который классически (около 35см)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вам надо смотреть в инструкции к котлу максимально допустимую длину коаксиального дымохода для конкретной выбранной модели котла. У большинства моделей известных мне настенников такой вариант проходит.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Ayrat, по длине да, я смотрел, проходит, больше интересует возможность образования конденсата и не пойдет ли он в котел (будет ли образование конденсата на вертикальном участке трубы, т. к. обычно все сразу после выхода из котла ставят поворот на 90гр)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если у Бакси в каталоге в разделе "дымоходы" есть вертикальный конденсатоотводчик для коаксиалов, то для успокоения поставьте его сразу над котлом.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Ayrat, такой вариант итак понятен, интересует вариант без доп элементов
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    попадание конденсата внутрь котла создаст лишние проблемы для вентилятора, маностата и теплообменника...
    что касается конкретно Вашей схемы дымохода, то считаю маловероятным образование конденсата на вертикальном участке коаксиала над котлом, но все же не рискну заявлять, что такая вероятность нулевая...
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подскажите, для прохода коаксиальной трубы турбированного газового котла сквозь стену из газоблока нужна гильза? И как "утеплять", герметизировать зазор между трубой и стеной (гильзой)?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще нужна, хотя некоторые чудики и без нее обходятся...
    асбестовый шнур, негорючая теплоизоляция и т. п. материалы, которые при необходимости можно достаточно быстро извлечь из зазора, если потребуется демонтаж или другие манипуляции с дымоходом.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Асбест думаю тут не обязателен, так как у турбированных котлов коаксиал не нагревается. А гильза из чего?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    металл или пластик, между гильзой и стеной обычно герметят пеной.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Есть ли такая проблема как намокание стены от работающего турбокотла в районе выхода коаксиальной трубы?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. Откуда там влаге взяться?
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Только если уклон в сторону котла сделали. А так делают только с конденсационными котлами
