1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я тоже могу)
  2. Lara
    Lara
    Lara
    Посоветуйте, кто знает - как правильно снимать лед с коаксиального дымохода? На улицу свисает небольшая "бородка" и внутри наледь. Отковырять без заметных усилий не получается, сосулька разлетается на куски и подозреваю, что какие-то мелкие фрагменты могут улететь обратно в котел (это сильно плохо?).
    Может быть, вообще не трогать - сегмент обледенения градусов 15-20 и не увеличивается уже 3 дня (на улице 25-30). Котел пару раз останавливался, но не из-за этого, а потому, что в трубках датчика давления появлялся конденсат.
    Кстати, поражаюсь "одаренности" автора защитной насадки на оголовок - как-будто специально спроектирована матрица для выращивания льда.
    И еще вопрос. В одних источниках пишут, что дымоход должен иметь уклон в сторону улицы. В других - в сторону котла. Так как же все-таки?
    Котел Vissmann Vitopend 222.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант - использование промышленного фена на небольшой мощности, но полностью обледенения не избежать...
    Уклон трубы таких котлов от котла...
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если это будет доставать подскажу в л/с как сделать попытку избавиться от отказа работы дифреле.
    Сейчас есть вариант оконцовки трубы с удлинненой центральной трубой.
    Тоже можно сделать самостоятельно, разведя внутреннюю и наружнюю трубы мм на 150-200.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Почему ответ в личку? Пишите на общее обозрение!
    Причин как минимум две:
    1 - Ваш совет может помочь кому то еще, кто будет изучать форум через некоторое время;
    2 - Вы можете дать неправильный совет и другие участники форума Вас подправят;
  6. Lara
    Lara
    Lara
    А у моего котла как раз сделан наклон с улицы к котлу. Но, кажется, в таких случаях устанавливают еще конденсатосборник (в каталоге висамана такое есть)? М.б. сейчас добавить? Это решит проблему? Кстати, оголовок почти совсем не обмерзает - маленькая "бородка" висит 4 дня и не увеличивается!
    Еще как достает:mad:! Конечно подскажите!
  7. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой, прошу помощи! В минувшие морозы в результате наледи на коаксиальном дымоходе, горизонтальной установке, котел отключился, успели разморозится батареи в одной комнате. Сосульки есть возможность сбивать раз в сутки. Что можно сделать, чтобы исключить такую роковую наледь на коаксиале?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поднять температуру теплоносителя и утеплить участок на улице...
    А еще слышал, кто-то начинает делать нагревательные элементы на всасывающей трубе, по примеру водосточного нагрева.. Хотя не уверен, что это по нормам правильно!
  9. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Как раз тотальное обледенение началось на темпиратуре котла 70град.
    А утеплить предлагаете по телу всей трубы?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное по всей..
    Вродке бы как подогрев трубы температурой комнатного воздуха полезен, по тогда иней будет образовываться и на наружней поверхности трубы, конденсировать и стекать на котел, что неизбежно приведет к выходу его из строя.
  11. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    А ни кто не подскажет ответ на такой вопрос? Котел включает и выключает горелку каждые 3 мин., насколько это плохо?
  12. Lara
    Lara
    Lara
    Что же предпочтительнее - переделать дымоход (чтоб уклон был вниз, а не вверх), либо оставить как есть, но установить конденсатосборник? Подскажите, плз...:|:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проще и дешевле переделать на уклон от котла -вниз!
  14. Lara
    Lara
    Lara
    Прежде, чем вызвать монтажников, звоню в техподдержку Виссманна. Ответ - изменение наклона дымохода ничего не даст, маловерятно, чтобы вода текла в котел. Конденсат образуется в самом котле - причины могут быть разные, возможно, надо установить дроссельную шайбу... и т.д
    Что делать?
  15. Lara
    Lara
    Lara
    Если можно, еще вопрос! Можно ли решить проблему (блокировка реле давления конденсатом) утеплением внешней части коакс. дымохода? Переделывать уклон сейчас страшновато - по гарантии монтажники, мягко говоря - те еще, а тут еще новогодние застолья и морозы обещают за 30.
