1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Мне казалось, что мощность горелок плиты и котла, отапливающего пару этажей, сильно разная.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    А при чём здесь мощность? Угарный газ не пахнет.
  3. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Мощность при том, что разное количество продуктов сгорания.
    Я не говорил, что угарный газ пахнет, но при плохой вентиляции даже работа одной плиточной конфорки ощущается.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь мыльным раствором поискать утечку газа самостоятельно, если не найдете - звоните 04!
    Вызывайте сервисную или аваарийную службу.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делают!
    Просто не пропагандируют такие решения, да и не многим они по деньгам доступны.
    Для индивидуального дома (не много котлов) и если котел с закрытой камерой сгорания, а тем более если он конденсационный, то не Шидель Квадро, а Шидель Мульти.
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Давайте, вы просто не будете тратить моё время. Спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перечитал вопрос.
    Просто не так понял.
    Бывает такое что на углу здания в 3-4 метрах от выхлопного отверстия ощущаются запахи...
    Об этом?
  8. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Да. необязательно запахи. Я знаю, как сгорает газ. Про плиту на кухне - это тоже было необязательно о запахах. Просто чувствуется "что-то не так с воздухом", "удушливо" и тп.
    У меня выбор - строить трубу сквозь два этажа, либо вывести коаксиал котла просто сквозь стену, как и положено по инструкции. Будет ли ощущаться выхлоп из этого коаксиала в нескольких метрах?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я замечал некоторый запах в воздухе, находясь рядом с трубой. Труба у меня выходит на фасад на высоте чуть выше 2х метров. Несильный запах ощущался когда котел работал на полную мощность.
    Замечал я это за два года буквально несколько раз. Только когда подходил прямо к трубе. Стоя в 2-3 метрах уже ничего не чувствуется.
    На мой взгляд вы излишне заморачиваетесь этим вопросом.
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо! нужно было спросить, чтобы узнать, что излишне заморачиваюсь :)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может ощущаться.
    Скорее всего опасности представлять не будет, присутствовать и ощущаться - будет.
    При этом есть риск загрязнения фасада.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это уже будет зависеть от розы ветров?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :)]:aga: Не придумывайте!
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Все индивидуально, я например проходя через дым от 4х коаксиальных котлов стоящих в ряд по 24 квт каждый не ощущаю его, не знаю как организм его ощущает, но у меня дискомфорта вообще никакого не вызывает когда я там прохожу. А уж если один будет смолить и простой домашний а не промышленнный, думаю вообще пофиг. А может и от котла зависит, надо сверять)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory: Не, не зависит!) Очередные страшилки!)
