1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Здравствуйте, не подскажите, можно профессионально соеденить котел, который сделан под коаксильную трубу, с обычной трубой из асбеста, диаметр внутренней 140мм и высота 2.5метра? А то новую дыру в стене не хочется долбить, когда есть дыра на потолке...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не хотите долбить, то только полностью пропускать сквозь асбестовую трубу коаксиал до самого верха.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите, можно ли сделать так:
    Через стену цоколя вывести коаксиальный дымоход, а потом продлить только трубу дымохода? А то вести полностью коаксиальным дорого получается. Для исключения обмерзания трубы, могу утеплить.
    Просто сделать выпуск из цоколя коаксиального дымохода не разрешает технадзор газовщиков.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда нет особого смысла вообще на коаксиал тратиться - можно просто две трубы вывести (если только нет больших проблем с отверстием под вторую трубу). Но лучше всасывание и выхлоп размещать в одних "ветровых условиях".
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну как бы коаксиал повышает КПД котла, и да дыра пробурена одна большая. Бурильщиков вызывать под одну трубу не хотелось бы. Полагаю, что после сдачи гаовщикам вообще убрать этот аппендикс и оставить прямой выход коаксиала.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @aldegid, есть такая картинка по размещению коаксиальных дымоходов.
    А чем газовщики мотивируют отказ?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Они мотивируют что выход должен быть на высоте минимум 2м от земли.
    Видимо данные отсюда:
    СП 42-101-2003 приложение Г «Дымовые и
    вентиляционные каналы»
    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при
    отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего
    оборудования через наружную стену без устройства
    вертикального канала следует размещать в соответствии с
    инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования
    предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    -0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых
    Вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы,
    заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде
    зданий под вентиляционной решеткой
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можно поинтересоваться откуда эти нормы и рекомендации? По ним у меня всё хорошо проходит. Было бы хорошо ими газовщиков потыкать.
    Почитал я эти СП, а они оказываются имеют рекомендательный характер.
    "ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г
    (рекомендуемое)"
    Получается они не могут меня заставить их соблюдать неукоснительно?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да просто под рукой была. Но по нормам, да - не менее 2,0 м от земли. Не внимательно Ваше фото посмотрел...
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Получается нормы рекомендованые и на них можно забить... По крайней мере для ИЖС.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем так. Действующий СП (свод правил) обязателен к исполнению и если Вам нужен акт от курирующих органов, то придется их выполнить (или договориться) либо Вам бумажку просто не дадут и дом в эксплуатацию не сдадут.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @NikNikTar, Дом или газопровод? Дома для ИЖС не выше трех этажей, сдавать в эксплуатацию не надо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Газоиспользующее оборудование видимо.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @NikNikTar, Вы наверно в курсе, может есть какая-нибудь самая дешевая коаксиальная система дымохода. Я сам нашел только от STOUT, но как-то мой вариант получается более 10т.р. Хотелось бы уложится хотя бы в половину этой суммы. Или вариант, после коаксиала продлить выхлоп простой утепленной трубой...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смысла коаксиал тянуть наверх нет, но сэндвич на выхлопе дешевле не будет... скорее дороже выйдет.
