1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Присмотрелся к газовому одноконтурному котелу Protherm Пантера 25 KTO. А под него как я понял нужно ставить коаксиальный дымоход 60/100.
    Вопрос 1. Каких производителей хорошего качества бывают такие коаксиальные дымоходы?
    Вопрос 2. А вообще я правильной дорогой иду? Или нужно что посерьезнее? Такое например?
    DSC_0195.JPG :)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AHDPEY_RUZA,
    1. Я ставил STOUT. Есть все комплектующие в любых вариантах, как правило и дешевле Брендов именитых.
    2. Зачем, для настенника, трудности себе создавать? Проковыряли стену и делов-то?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может работать просто сквозь стену. В горизонт.
    Обязательно.
    Не нужно, но если нужно матерное подтверждение, то завсегда сделаем...
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Доброй ночи и с Рождеством
    Подскажите, никак не могу найти информации по поводу минимальной высоты дымохода для дизельного котла
    Дом один этаж, дымоход планируется коаксиальный, но строго вертикальный из котельной через кровлю
    Какие есть ограничения?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не ниже высоты снежного покрова на крыше.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а чем это регламентируется на крыше ? Про средний покров на земле есть нормативка, а вот крыши в зависимости от ее угла наклона ?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем высоко поднимать дымоход наддувного котла над крышей, если он находится далеко от конька?
    Да, зависит от угла наклона, материала кровли (на "шершавой" мягкой черепице или ондулине, снег больше задерживается, чем на гладкой металлочерепице или профлисте), утепления кровли, наличия/отсутствия отапливаемых помещений под крышей, ..., наличия, силы и направления ветров, температуры и влажности воздуха, региона и еще многих "других мелочей".
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо за ответы, самое главное и упустил
    кровля плоская
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда, Вам уже ответили.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а чем собственно руководствоваться ? СП ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Справочником по климатологии для данного региона. И, с учетом вышеуказанных факторов, расчитать высоту снежного покрова на крыше.
    У меня, например, на 27град кровле, снегу бывает наваливает по пол-метра. А потом он сходит (снегозадержателей нет! :super:). А на Камчатке, у родственников, на 30град крыше, и по метру, и больше бывает. И не сходит долго (из-за снегозадержателей).
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно методику с учетом углов крыш и других факторов. О пять же это не официальны расчеты, если рассмотреть проекты которые проходят экспертизу для обоснования расчетов, что будет ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет ее у меня. Думайте сами - как посчитать.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто снег с крыши почистить? Вариант не рассматривался?
