1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С плоской-то еще можно. А вот с высокой, скатной, да с большим углом, да со скользким (МЧ) покрытием ...
    Чревато проведением зимнего периода на койке (в лучшем случае)
  2. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Задам пару вопросов, авось подскажут.
    территориально Ярослаская обл.
    итак, что имеем. пока только фундамент. стены дома будут газоблок + облицовка с вентзазором.
    112 кв. м
    дом такого плана, что имеем 2 ендовы. можно посмотреть проект на этом форум, забив в поиск проект 103, 103а и тд.
    так же я сходил к газовикам. расспросил про то какой же котел взять лучше. они говорят, до хера ставят с коаксиальным выходом. но он зависим от электричества. ставь простой напольный. не менее 12.5 кв мощности. дабы не зависеть от элект. правы ли они в этом случае?
    и что не менее 12,5 см дымоход. я так понял, они предлагают простой атмосферник взять. я хочу построить трубу из керамоблоков для дымохода и вентиляции. всего у меня вышло 5 отв вентиляции (2 из кухни, 1 туалет на 1 эт, 1 из ванны на 2 эт. и ветиляция из котельной (надо ли?)ю итого в одной этой трубе 1 дымоход для котла + 5 отв для вентиляции.
    вопщем дцумаю взять котел не менее 18 кв мощности, а лучше наверное и 24.
    кто что подскажет, или я сильно заморачиваюсь? спс за ответы
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @daPofigKakoiNik, Котел должен уверенно нагревать контур ГВС. Не важно, двух контурник или одноконтурник, настенный или напольный. 24кВт для этого хватит.
    Хороший совет! Только готовы ли Вы к такой разводке труб? Система будет с естественной циркуляцией (Яндекс знает...)
    Объединить что то в одну не пробовали?
    Обязательно. И приточная обязательна.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Парапетник 16кВт. Крыша не дырявится, все трубы сквозь стену на улицу. Возникнет только вопрос о нагреве воды...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там маленькая проблема. У этого котла коаксиальная система дымоотвода. Газовики будут требовать соблюдать приложение Г СП42 где коаксиальная труба должна быть с улицы не ниже 2 м от поверхности земли. Производитель не предполагает удлинение или использовании коаксиальных отводов для этих котлов.
    Отсюда вырастает вопрос зачем котел в доме на высоте 2 м. от пола + -.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На полу! Это дымоход на улице от земли. Высота фундамента и два штыка лопаты под дымоходом...
    У меня лично работает, там где монтировал, тоже принято...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я понимаю, но внесение изменений в конструкцию котла не допускается, данный котел не может использовать отводы, завод изготовитель не предусмотрел это.
    - это вопрос правильности применения СП, а также их статус .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, В паспорте парапетника указано расстояние от земли и до дымохода. Это 0,5 м.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тогда вопрос, что применять СП60133302011 п. 7.1 - паспорт на оборудование с 0.5 м ? Или СП42-101-2003 приложение Г?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пожарники и газовые люди. должны рассудить...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ФЗ№384 и ПП№1521 уже определил. Это СП60 .
  12. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Спасибо за разъяснения.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B0%D0%BE%D0%B3%D0%B2&lr=100812
    Прочитал про естественную циркуляцию. и про принудительную. конечно использовать принудительную. но может я просто туп и не сообразил объяснить более подробно.
    значит, дом 2 этажа. планируется теплый пол на 1 этаже везде + радиторы, на 2 этаже только в ванной + радиаторы.
    вопрос был относительно дымохода котла. просто мне кажется, если делать через крышу, то будет красивее, чем через стену.
    блин, я запутался.
    я хотел примерно тоже что и тут. https://www.forumhouse.ru/posts/7124125/
    только они делали для камина, я же хотел делать через крышу для котла.
    или забить и плюнуть на сию красоты и взять котел с выводом через стену?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это будет самым бюджетным решением. Если решите делать дымоход, то его надо гильзовать .
  14. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Спасибо plehan, буду считать что там по деньгам. еще раз спасибо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сказка для ЕЦ!
    Будут работать без электры (если сделать правильную ЕЦ).
    Смесительный узел с насосом, будет свет - будут работать.
    В энергонезависимых котлах нет возможности управлять БКН. Вот это их минус. Определяйтесь как будете получать ГВС.
