1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел на гарантии, то вызывайте монтажников и пусть они сами ломают голову с дросельными шайбами и уклонами.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Здравствуйте ,как решили проблему ? У меня та же ситуация -котельная в цоколе и выход коаксиального дымохода будет мах 1 метр над землей . И не пытаться коаксиал монтировать ,сразу ставить трубу выше крыши ?
  3. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    У меня коаксиальный дымоход с турбокотлом. И у меня есть отдельная венттруба диам 25мм выведенная из котельной через крышу. Но почему то сейчас из этой трубы задувает в котельную чистый воздух -18 градусов. Сейчас ищу законное обоснование заткнуть на фиг эту трубу.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пытайтесь, а обеспечьте тягу в нужном направлении увеличением высоты, утеплением или дефлектором
  5. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Добрый день, сотоварищи-форумчане.
    Прочитал всю ветку, теперь озадачен, да так, что лишился покоя.
    В настоящий момент заканчиваю монтаж отопления дома, дело за выбором котельного обрудования. До того, как обратил внимание на эту ветку, мой выбор - Baxi Slim 1.300 FiN и бойлер к нему. Соответственно, коаксиальный дымоход.
    Котельная представляет собой изолированное помещение 3,9Х2,7Х2,7 м (ДШВ), обшитая изнутри ГКЛ и окрашена краской на водной основе. Пол застелен АЦЛ (на него планирую уложить керамическую плитку). Имеется окно 0,7Х0,9 м. Планировал вывести в стену коаксиальный дымоход через разделку. Начитавшись сообщений об обледенении дымохода пребываю в полной растерянности - неужели с проблемой обморожения ничего нельзя сделать? Дело в том, что если мне выводить дымоход через кровлю, то помимо того, что получается потенциальный участок протечки, да еще и сама труба выше кровли будет торчать на 3 с лишним метра, что само по себе не оч. эстетично, да и крепить ее дополнительно придется.
    Как быть?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемма с протечкой решается легче, чем с коаксиальным дымоходом, да и не возникает при грамотном монтаже и герметизации кровли.
    И кстати, возможно вывести дымоход сквозь стену в приставной канал...
  7. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый вечер! Я вот тоже заканчиваю котельную и уже приобрел котельное оборудование и котел Baxi LUNA-3 COMFORT 240 Fi а он тоже с коаксиальным дымоходом и уже почти все установили, и что теперь делать переделывать все полностью. Устанавливать дымоход, а котельная у меня на первом этаже присоединена к дому, и тянуть дымоход метров 8 получается. Все я в расстроился и что делать не знаю. Дайте дельный совет плиззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ уже в личке...
    В двух словах: Ставьте и наблюдайте!
  9. Transaero
    Transaero
    Transaero
    РБ
    Мне интересно, а есть ли практика подогрева нижней части коаксиальной трубы, где, как правило, и происходит обледенение, электричеством? Подвязать снизу к трубе (внутрь, я так понимаю, опасно будет) электрический кабель, пусть подогревает трубу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз напоминаю о том, что нормативно такой подогрев не зафиксирован...
    Знаю, что устанавливают подогревающий кабель (как по карнизам и в водостоки) с термодадчиком и регулировкой...
  11. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Да и с газом просто не все скоро будут ;)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока всю Европу, (а может еще и Африку прихватим) не оплетем газопроводом на свои поселки внимания не обратим! Да и нафига все эти поселки?
    Вот отменят лицензирование, начнут дымоходы и печи джамшуты класть и так все выгорят...
  13. otro
    otro
    otro
    Уважаемые! Прочитал всю ветку, какое-то понимание проблемы появилось, но до конца ещё не уяснил. Прошу совета:
    Ситуация – есть секция таунхауса. Бойлерная – в цоколе. Котел – Saunier Duval 35 кВт, обычный. Два года работал нормально, а этой зимой в большие морозы из дымохода и из соседней вентшахты (кирпичные шахты, внутри асбоцементные трубы, не утеплен) пошла обратная тяга (такая же ерунда и из других вентканалов по дому). Котел выдал ошибку и остановился. Котельщик долго смотрел, сказал, скорее всего не хватает притока воздуха для котла. Чтобы не разморозить дом, по его неофициальному совету, сняли трубу с котла и пустили выхлоп напрямую в бойлерную, в вентшахту врезали вентилятор и сделали принудительный отток. (Приток – сквозняком из приоткрытого окна в другом углу цоколя (8-9 метров)). Понимаю, что сделали «по-левому». Полтора месяца эта система худо-бедно работает. Весной буду исправлять. Но КАК? Что делать? Поставить турбокотел (Длина дымохода около 10 м., от котла до дымохода два колена по 45 градусов и прямой участок в полметра) и будет ли он работать с таким дымоходом? Или оставить старый котел и вместо асбоцементной трубы поставить сендвич? Подскажите, пожалуйста.
    P.S. А почему в бойлерной нельзя делать принудительный отток, если нет принудительного притока воздуха?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проще восстановить дымоход.
    Необходимо обследовать.
    напишите мне в личку.
    Именно по причине отсутствия принудительного же притока и нельзы делоть принудительный "отток"
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Настенник с коаксиалом, стоит вторую зиму(север подмосковья). Труба выходит из стены, не как советует производитель(правильно советует 25-30см) а, на 70 см. В эту показательную зиму увидел небольшую сосульку. Другого обмерзания не наблюдалось. Думаю не стоит заниматься переделками, действуйте, в соответствии с рекомендациями производителя газового оборудования.
