1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Ilya222222
    Ilya222222
    Ilya222222
  2. Ilya222222
    Ilya222222
    Ilya222222
    Не совсем понял?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ilya222222, диаметр трубы? если см 10 это - дымоход
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6 см.
    10 см. Забор воздуха.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хотя бы фото выложили.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. senns
    senns
    senns
    Да, вредит вашему здоровью этот газ
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему в дымоходы - фото ведь еще нет ?
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ситуация такая - настенный котёл в пристройке, от него коаксиальный дымоход уходит в верх через потолок коленом в полметра и там под крышей через угол и 2,5 метра трубы выходит через фронтон на улицу. Т. е. практически вся длина дымохода находится в неотапливаемом пространстве. Подскажите, не нужно ли этот горизонтальный участок утеплить, например хотя бы надеть сантех утеплитель на него?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А если подумать? От чего вы собираетесь утеплять наружную трубу? От окружающего воздуха?
    А что у нас в этой внешней трубе внутри? Сюрприз! Там тот самый воздух закачивается в котел.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно утеплить внутри теплых помещениий, чтобы не выпадал на поверхности конденсат.
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну если подумать, то утепление должно перенести точку конденсации паров во внутренней трубе к её концу и увеличить температуру дымовых гадов на выходе из этой трубы. Т. е. встреча горячего и холодного будет происходить на конце трубы, а не у начала - при отсутствии утепления - наружный воздух, подогреваемый от внутренней трубы, при движении вглубь будет дополнительно охлаждаться через внешнюю трубу, тем самым приходить к началу трубы более холодным и больше забирать тепла от внутренней трубы, тем самым сильнее охлаждая дымовые газы. Сейчас у меня на выхлопе температура чуть тёплого воздуха, т. е. рука не чувствует обжигающих температур и это при температуре на улице в районе 10 градусов, но и котёл едва каптит...
    А вот если мы оденем утеплитель, то наружный воздух не будет попутно охлаждаться от внешней поверхности трубы, тем самым он будет меньше остывать и меньше охлаждать газы во внутренней трубе - тем самым её тепло будет передаваться наружному засасываемому воздуху у конца трубы, тем самым меньше будет выделяться конденсата (меньше время контакта и т. п.) и его будут выносить из трубы более тёплые потоки, и в итоге уменьшение вероятности обледенения трубы.
    Если мои рассуждения не верны, то поправьте меня.
    И я правильно понимаю, что для внешнего утепления коаксиального дымохода 60/100 (по чердаку) не нужно применять спецутеплители на основе мин и кам ват и достаточно обычных сантехнических трубных утеплителей т. к. внешняя поверхность этой трубы не нагревается до температур воспламенения?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ADYA, @Алексей Телегин,
    У меня похожая ситуация планируется и вот-вот буду монтировать (метр вертикальный на чердак и 2,25 в бок через фронтон), тоже думал утеплять на чердаке, чтобы не остывало раньше времени и не выпадал конденсат
    Но добавлю еще один вопрос - ставить ли коаксиальный конденсатосборник в вертикальный участок, который получается весь в теплом контуре дома
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатники чаще всего предусматривают возможность слива конденсата в котел и далее из котла в канализацию.
    Посмотрите документы на котел.
    Точный ответ должен содержаться именно в них.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Кто имеет дело с коаксиальными дымоходами, подскажите плиз
    котел протерм пантера 25кто (присоединение НЕфланец)
    хочу купить дымоход с насадкой "антилед" и чтобы наружняя труба тоже была из аллюминия, везде продают у нас дымоходы Прок и УТДК стандарт - у них наружняя труба оцинковка крашенная, протермовских дымоходов с насадкой "антилед" нет, роял термо дорогие очень, конти в нашем городе не могу найти где купить, у УТДК примиум не нравится оголовок (хочу чтобы были прорези вниз а не по всему периметру)
    Мне нужно 3 метра трубы, получится ли нормально присоединить антиобледенительной оголовок от бакси к 2м метрам протермовского дымохода?
