1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А нужен он ? работает и без него все прекрасно
    трубы подходят любые по стандартам 60/100 и 80/125 - хоть роял термо, хоть стаут хоть чертлысый
    глагне - если элементы разные, могу по оттенку отличаться
    ну и по длинам - смотрите рекомендации производителей, есть ограничения, цифры эти в голове не держу.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Отвечу сам на свой же вопрос, все подходит, в подробностях расписал у себя в теме
    Protherm 0020199397 Protherm 0020199396 Protherm 0020199402 Baxi MT71413611
    IMG_20191130_095858.jpg IMG_20191130_095732.jpg IMG_20191130_095742.jpg IMG_20191201_125303.jpg
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Я удтк еле надел на будерусовкую трубу...
  4. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый день.
    пока на этапе фундамента + проектирования газа.
    Есть возможность сделать все по уму)
    вводные:
    1. Дом 182 м2., 1 этаж теплые полы, 2 - радиаторы.
    2. Московская область.
    3. Не хочу коаксиальный выход в стену на фасаде дома.
    4. Исходя из п. 2 заложил кирпичную трубу из котельной (2 канала 140*140 - вентиляция и дымоход).
    длин дымхода от котла до верхней отметки 5,1 м.
    5. Котел Buderus 072-24 + бак косвенного нагрева.
    Какой вариант предпочесть?:
    - засунуть вертикальную коаксиальную трубу в дымоход. Высот 5,1 по паспорту - вроде ок. Но пишут про обмерзание и т. д.
    - сделать раздельный приток/отвод с забором воздуха из помещения. а в котельной пробить вентканал на улицу на приток. Плохого не обнаружил, кроме как холодновато будет в котельной?
    - сделать раздельный приток/отвод с забором воздуха напрямую с улицы. Пишут, что вроде как котел может замерзнуть...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будерос это допускает ?
    - окончание дымоотвода должно оканчиваться штатным оголовком, есть варианты антиобледенительные. Также необходим конденсатоотводчик.
    - это если котел будет выключен из сети и то при стечении обстоятельств, но может прихватить .
  6. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @plehan, допускает из помещения...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это отдельное помещение лично я бы выбрал приток из помещения + приточное отверстие в этом же помещении с соблюдением СП60 ,которое требует чтобы такое приточное отверстие располагалось снаружи здания не ниже 2 м или с учетом снегового покрова, в пылевых районах 3 м.
    Естественно если бы не выбрал коаксиал -который практичней и дешевле всего .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не сказал, что коаксиал дешевле.
    раздельный лучше.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 2500 средняя цена. Для раздельного дымохода только конденсатоотводчик будет стоить столько же .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для одного элемента - да. для пяти метров полный комплект будет 20-30 тыр стоить - проходили.
    смешно
    он для нераздельного вертикального нужен.
    а в раздельном он по другому устраивается - в шахте, а не на котле, и не отводчик, а, скорее, просто отвод через тройник - как в приставных к напольным.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Атмосферный котел поставить? никак?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, а разница ? закрытый настенник в открытый несложно переделывается.
    котел он выбрали настенник - зачем его ставить, когда можно повесить ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык и я про настенный говорю. Только с атмосферным дымоудалением.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gizmo777, Вы жюжание вентилятора изначально готовы слушать? Не проще : buderus-logamax-u042-3.jpg
  15. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @касимов 2, Н жужжать будет в котельной. Вы предлагаете повесить котел на кирпичную кладку трубы? Чтоб был прямой выход в канал?
    Или другую модель котла?
