1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы реально не осуществляли монтаж такой системы :)
    Я о коаксиале через стену .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для таких котлов не должно быть дымохода из кирпича, он вешается на стену .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    что там у Вас, знаете только вы. Как допустим монтаж, так и вешайте. К дымоходу элементарно тянут трубы, если котел рядом на стене.
    Да. Настенный, одноконтурный с естественным (атмосферным) дымоудалением. Загляните в линейку бундеруса...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба понадобится, оцинковка, нержавейка, асбест... Это проблемы хозяина, но это дешевле штатных труб для коаксиала...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Ду80 (люминий)- 500 с копейками за 2 метра. если раздельная схема и чем ближе человек к МО тем дешевле ему он обойдется .
  6. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @касимов 2, если не затруднит. Ткните в конкретную модель?
    И чем такой вариант будет лучше?
    Ещё проблема. У меня труба ниже допустимого градуса от конька крыши. Совсем длинную не хочнтся делать.
    Есть риск что в трубе не будет нормальной тяги. Атмосферный котел вентилятором оборудован?
    Дом на моей аватарке, труба вот как раз справа)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Счастье... Позавчера покупал к навьену...1200р метр.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нэт большой продавцов тоже много .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gizmo777, Buderus Logamax U054-24
    Нет.
    Смотреть инструкцию, я не силен в дымоходах...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да сколько раз !
    а у вопрошающего речь идет о вертикальном коаксиале в районе 5 мтеров - его я и имел ввиду называя цифру 20-30 тыр
    из свежих примеров - кусок коаксиала чуть более метра, два угла и конденсатосборник - 15 тыр. это в прошлом году собиралось
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть картинка - изучайте
  12. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Roaroma, знаю я эту картинку. Коаксиальный дымоход с наддувом вроде как решает вопрос тяги.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вроде как ?
    это для свободных дымоходов
    в любом случае, у производителя котлов есть собственные рекомендации по проектированию как раздельных дымоходов так и коаксиальных. там все расписано более чем подробно.
  14. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Roaroma, форумхаус такой форумхаус)
    я смотрел документацию и она предусматривает все 3 варианта.
    ну, ок, спс.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gizmo777, Выберете раздельный вариант (дымоход-приточной канал), будете зимой иметь нехилый конденсат на приточке...
