1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @касимов 2, т. е. советуете с открытой горелкой 054-24?
    а котельную тогда все равно же каким то притоком воздуха надо обеспечивать? вентляционное отверстие на приток в стене...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    или полуоткрытая форточка на кухне.
    но приток свежего воздуха должен быть
    я бы сделал с улицы. и заизолировал трубу.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы поставил именно такой.
    Ее по любому притоком обеспечивать. там минимум 200\200 отверстие потребуется...
  4. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @касимов 2, последний вопрос...и отстану. А в чем приемущества открытой горелки перед закрытой?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Камеры
    я бы не назвал это преимуществом
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Gizmo777, я для себя сделал вывод что с закрытой камерой лучше даже с той стороны что угарного газа не будет в помещении, весь воздухообмен и выбросы проходят вне объема воздуха в доме
    да и @Roaroma как-то цены на коаксиал в своих постах сильно завышет, я только вот недавно покупал фирменный протермовский и баксишный, грубо говоря 1000р за элемент (труба, уголок), конденсатоотводчик если покупать будет уже 2,5 примерно стоить
    Если вы утеплите дымоход (а это желательно делать с современными котлами и по всей высоте вне теплого контура) то и не сильно он обмерзать будет, приток сделайте через какой-нибудь КИВ к примеру
  7. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Пкщыы, вот и мне такой вариант с кивом тоже нравится...отвод газов 80 мм, утеплить в кирпичной кладке смогу нормально...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ссылочку можно ? 6 элементов у меня вышло 15 тыр.
    и еще момент: у разных производителей оттенки белого разнятся - если кому-то важно, те сборный будет разноцветным.
    у валенка к примеру колено в цвет котал попадает.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roaroma, там где я покупал свой
    мне мой комплект 60/100 3,5м длинной с углом 90 градусов и выходом антилед вышел 3850р но это со скидкой (в зависимости от элемента до 15%)
    @Gizmo777 ну по хорошему либо всю трубу утеплять если она кирпичная, либо каждый выход включая ту же вентиляцию
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствие лишних девайсов в котле. У Вас уже есть дымоход, его только доделать по требованиям к дымоходам. Ну а приточную вентиляцию, сделать думается не проблема.
  11. Expedition1
    Expedition1
    Expedition1
    Здравствуйте. Всех с праздником!
    Подскажите как правильно организовать отвод выхлопных газов и приточку.
    Квартира, второй этаж в четырехэтажном доме.
    Есть дымоход, отдельный от каждой квартиры.
    Если я туда выхлоп заведу, а приточки не будет- сосать будет со всех щелей и будет холодно? Или в дымоход сунуть коаксиальную трубу? Но она будет 9 метров...
    А может взять приточку извытяжки кухни?
    Подскажите как лучше.
    Спасибо.
    И котёл посоветуйте пожалуйста двухконтурный
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти нереально получить разрешение на автономное отопление...Ну не суть.
    Котел с раздельным дымоходом. Приточка с улицы, выхлоп в дымоход квартиры.
    Вопрос в ближайшую газовую службу. Что они смогут отремонтировать, за час до Нового года...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если есть дымоход свободный и стояк газовый проходит - то можно, но сложно.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть решение КС, который поставил точку, что можно. Единственная сложность это протокол общего собрания, где обязательно найдутся неандертальцы и завистники .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чесслово ты как ребенок
    местные царьки плюют на ФЗ запросто - хрен им какой то КС ?
    пока все это через суды решается, схема в принципе обкатанная, адвокаты карманов уже напришивали.
    Но
    Если была колонка - стояк обычно дюйм.
    Нет - 3/4. Тогда Горгаз даже ТУ не выдаст. Это из практики.
