1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Имеется 2 дымохода и 3 вентканала. Труба выведена на полметра над коньком крыши. Все газовое оборудование будет находиться на кухне: газ. плита, настенный котел и колонка ГВС (есть мысль вместо котла и колонки поставить один двухконтурный котел, но это вопрос не по теме). Отопление - радиаторы + ТП.
    1) прочитав всю ветку я так и не понял, какой дымоход лучше. Обычный дымоход уже есть, но сделать вместо него коаксил не проблема. А дымоход использовать для вентиляции кухни. Как я понимаю, в случае закрытой камеры сгорания:
    а) не будет сгорать кислород в помещении
    б) производители обещают бОльший КПД
    в) сам котел немного дороже котла с открытой камерой + коаксиальная труба
    г) электропотребление такого котла чуть больше
    Стоит ли заморачиваться с коаксиалом в моем случае, или оставить обычный дымоход?
    2) Конденсат в обычном дымоходе. Некоторые знакомые пугают меня тем, что в дымоходе будет образовываться большое количество конденсата. Утепление только до начала крыши, т.е. на чердаке. Часть трубы, которая над крышей не утеплена. На сколько это серьезная проблема?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше в дымоход , тем более, что он уже есть.
    Конденсата может и не быть, или малое количество, но его всегда можно собрать и удалить...
    Трубу выше кровли нужно утеплить, даже если это будет только вентканал.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А можно поподробней о том как удалить конденсат или предотвратить его появление?
    Шахты выложены из силикатного кирпича и уже обшиты профлистом. Разбирать трубу не хочется. Есть ли другой способ утеплить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат собирается в нижней части дымохода и по средством сифона - гидрозамка отводится в канализацию...
    Снять листы профнастила и переделать с вложением утеплителя..
  5. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    Добрый день.
    Не подскажите, как быть в следующей ситуации:
    Изначально предполагался двухконтурный настенник с коаксиальным дымоходом. Газ будет не раньше следующего года, потому эту зиму думал топиться электрокотлом. Дымохода в топочной нет.
    По изучав сейчас "за" и "против" электрического котла, сместил приоритеты в сторону дизельного котла, в котором потом заменю горелку и планирую перейти на газ. Котел Kiturami Turbo 30, с турбоциклонной горелкой, то есть дымоход можно вывести через стену, а вот воздух с улицы данный котел тянуть не умеет:(
    Плюс ко этому, перечитав эту тему понял, что в любом случае нужна вентиляция котельной, которой тоже нет:( Котельная находится рядом с санузлом, а в нем есть вентканал выходящий выше конька.
    И вот, собственно, сам вопрос: если протянуть горизонтальную трубу (примерно 3-4 метра) к вентиляции в санузле, будет ли это считаться вентиляцией? То есть, примут ли такое перед пуском газа, и будет ли котлу хватать воздуха для работы?
    Заранее большое спасибо за ответы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вент канал нужен обособленный и если котел с закрытой камерой, то должен обеспечить однократный, а при открытой - троекратный воздухообмен за 1 час.
  7. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    А как посчитать этот самый обмен?
    И если канал заглушить в санузле, а остаить подводку только к котельной - так пройдет?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Производительность канала в час /объем помещения = 3
    Производительность = площадь сечения м2 х 3600 секунд.
    Подойдет ли вент канал сказать без обследования - очень трудно...
  9. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Хочу спросить.
    При прохождении приточного воздуха:
    вариан 1 через коаксиальный дымоход, он частично нагревается.
    вариан 2 а вот при заборе наружного воздуха по отдельной трубе нет и этот холодный воздух идет прямо в котел.
    Поетому вопрос какой вариант лучше 1 или 2?
    У меня сейчас выхлоп газов и забор воздуха осуществляется по отделным кирпичным трубам выведеным через крышу, может стоит сделать выхлопную трубу внутри канала забора воздуха?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно так температуру понмимен, однако многократно возрастает вероятность попадания дыма в помещение, как с улицы, так и при разгерметизации дымохода.
  11. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Но почему, ведь сейчас непопадает? Хотя обе эти трубы сейчас подходят к котлу от стены до котла, венканал находится в стене на которой висит котел, а оба канала над крышей заканчиваются на одном уровне. Я хотел узнать, лучше будет для котла подогретый воздух или нет? Еще на какой трубе
    конденсируется влага, на всасывающей или выхлопной? Сейчас у меня всас и выхлоп производится по разным вентканалам, хочу сделать в одном вентканале. Цель подогреть воздух всаса и уменьшить ширину трубы на крыше. Выхлоп можно будет сделать повыше всаса, чтобы избежать всаса выхлопных газов, или поставить специальный вертикальный наконечник для вертикального коакс. выпуска через крышу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат образуется на приточной трубе.
    Прокладка дымохода может быть паралельно с всасываемым вздухом, но если дымоход и приток не связываются с воздухом помещения!
  13. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Благодарю за инфо. Выше изложенное мое решение реально? Ну а прокладка коакс. внутри помещения составит не более 30 см., в настоящее время столько-же (конденсата нет).
  14. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Может кто делал так? Имеется отдельная котельная с вентканалом из огнеупорного кирпича. Котел коаксиальный протерм леопард 24. Можно ли вывести метровый, стандартный дымоход от котла в вент канал ? Имеются два свободных канала... Схему присоединяю.
  15. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Людиии?! Помогитееее?! )) Скоро весна и мне надо решить мою нелегкую задачу. Стройка откроется какраз выкладыванием вентканала и мне нужно знать как выложитьего для уже купленного коаксиальника. Наружу, через стену не хотелось бы вытаскивать трубу хочу встроить в вент каналы кирпичного дымохода (схема выше).
