1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Ребята нужен совет.
    Построил коробку. по проекту заложил вентшахту 4 канала по 140.
    Сейчас начализучать по гильзованию...голова кругом.
    Дом одноэтажный 85 кв проект z-7.
    Думаю установить двухконтурный котел.
    Вопрос могу ли я трубу вставить в канал. без гильзования?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Устанавливайте. Киловатт на 12 вполне хватит.
    В ваш канал и гильза легко поместиться и даже коаксиальный 80/125 влезет. Дом одноэтажный, длина шахты 3-4 метра, в чем проблема то?
    А без гильзы, можно и разрушение кирпича получить и попасть на ремонт всяко дороже любой гильзы.
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Привет всем! Нужен хелп по коаксиальному дымоходу. Купил для котла Лемакс, но есть загвоздка с установкой. В колене внутренняя труба выступает наружу сантиметра на полтора, а заглубляться ей некуда - упирается в турбину. В результате между крышкой котла и фланцем колена остаётся просвет. Есть способы его законно ликвидировать, или надо искать другой дымоход, где труба будет вровень с фланцем?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото сделать реально?
    Их охапка, нужно видеть вашу ситуацию.
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Проще простого.
    Прокладка в комплекте обычная, похожая на паронит, толщиной около 1 мм. А зазор остаётся около 1 сантиметра. Крышку снимал, смотрел - турбина ниже не опускается. Пробовал перевернуть внутреннюю трубу в колене - торчит ровно так же. Т. е., ниже натянуть не получится. Единственная мысль - можно ли поставить более толстую прокладку. Если да, то из какого материала? Прокладка для унитазного бачка, по идее, должна подойти по толщине и диаметру. Они есть силиконовые, есть резиновые.
    Другую трубу в ближайшем доступе не нашёл. Есть корейское колено, но без фланца.
  6. PODBOX
    PODBOX
    PODBOX
    Ежели по строгому, то только одобренный производителем должон быть дымоход, к сему могут и придраться газовики, т. е. либо должны существовать такие прокладки в природе, либо у вас самопал со всеми вытекающими. Ну а ежели для себя, то проблемы нет - любой негорючий материал...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какое они имеют отношение к дымоходам ? В рамках чего ? Кто их наделил такими полномочиями ?
  8. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Подскажите как правильнее сделать после турбонадставки протерм поставить обычную дымовую трубу из нержавейки на 80 или использовать коаксиальную (для дымоудаления будет использоваться старый вертикальный дымоход на 140
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эта насадка обычный дымосос, подача для воздуха к котлу остается, как и для атмо с забором из помещения .
  10. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    То есть если я правильно понял то можно использовать обычную трубу из нержавейки на 80 ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  12. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Подскажите как лучше и правильней будет? длина старого дымохода на 140 примерно 4 метра новую трубу на 80 пропустить внутри старого на всю длину и выпустить на 5 см выше или только зайти немного внутрь старой и пусть дальше дым идет по старой
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -данная насадка и труба 80 не заменяет дымоход .
  14. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Я не понял что вы имеете ввиду и как поступить мне?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -либо сразу за стену на улицу выводите, либо труба 80 до дымохода, и будет дымоотводом. А дымоход останется дымоходом .
