1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уже давно многие производят раструбную систему с зиговкой под стягивающие хомуты снаружи, а изнутри в эти зиги вставляются силиконовые кольца (до 200 гр.)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы о дымоотводе или дымоходе спрашиваете ?
  3. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Герметик покупали пиносил черного чвета до 1500 градусов основные стыки вроде промазали но все равно как то все это стремно смотрится.
  4. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    я не спец в чем у них отличия?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не там опасность ждёте. Читайте указания производителей, собирайте и эксплуатируйте систему правильно и все будет нормально.
    Пы. сы. Герметик от протечки конденсата не спасёт... рано или поздно...
  6. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    у нас точно нету можно было конечно заморочиться и заказать но уже нет времени нужно запускаться.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На атмосферниках вообще ни к чему ни герметик, ни кольца...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -согласен. Но у ТС турбонасадка и скорее всего дымоход с дымоотводом для атмо котла собран .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вертикальный участок выше крыши это дымоход, от котла до дымохода -дымоотвод .
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Его точно не нужно было... если будете разбирать (менять котёл или реконструкцию) - замучаетесь разбирать.
  11. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    у меня до этого стоял котел жуковского завода с дымоходной трубой на 140 (дымоотводная труба от котла была вставлена в трубу в потолке куда сейчас протолкнули 80 трубу) и вроде с потолка не капало. А сейчас дополнительно 80 обернули утеплителем чтобы она плотно сидела в 140
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну сейчас то котёл современный поставили... и КПД наверное высокий, и работает с управляющей автоматикой небось? Если так, то значит и конденсата будет значительно больше.
  13. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    у меня вся эта самоварная конфигурация вынужденная так как не было времени заниматься масштабной реконструкцией дымохода поэтому решил временно на пару лет поставить турбо насадку. В дальнейшем планирую сделать нормальный дымоход на 160 а эту хрень всю выбросить.
  14. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    так и есть
  15. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Как можно себя дополнительно обезопасить от угарного газа в моем случае (может есть какие то датчики сигнализаторы или устройства)?
