1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - именно они, есть САКЗ где два датчика на СО и метан. Но обязательно ежегодная поверка и проверка клапана, клапан желательно нормально закрытый. Нет света, нет газа это минус .
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @plehan,4 года назад устанавливал дымоход из нержавейки-гофры,в данное время не отменили его, актуально еще? P_20201026_144537_LL.jpg
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,но чтобы он начал называться изделием для дымоотводных систем должны быть документы на это изделие подтверждающие назначение. Бывают гофры для вентиляции .
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Естественно, к нему прилагается бумага, где указано, рабочая температура 300 градусов. Первый дом газифицировал, 20 лет назад, эту бумагу-эткетку газовщики пришили к делу, а на этот дом, даже не спрашивали, дома где то валяется. Недавно было плановое обслуживание, сделали замечание, что надо стянут хомутами.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пусть закрепят. Плохого в этом ничего нет .
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А подскажите совместимость дымоходов. самого выхода из котла аристон 60/100. хотел такой адаптер из из каталога, а чтото нет нигде...
    Адаптер Ariston Ø60/100 - Ø80 для раздельной системы
    Код: 3318367
    он же закрывает забор воздуха из коаксиала, чтоб из заглушек по бокам брать?
  7. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Подскажите назначение отверстия примерно 100мм по центру дымоходной шахты на потолке в котельной это приточный или вытяжной канал ?(он идет отдельной трубой на всю высоту вместе с дымоходными трубами сверху установлен зонтик на дымоходных трубах зонтиков нет)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вытяжка .
  9. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    В котельной есть окно фрамуга размер примерно100х30 см откидывается примерно на 15см .Эта фрамуга если приоткрыта работает на вытяжку или приточку?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -приточка ,но не является ей .
  11. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    не совсем понял ваш ответ .. если не трудно можно поподробнее.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Приточное отверстие не может иметь функцию 100% закрытия в помещении с газовым оборудованием СП60 7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
  13. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Получается если фрамуга будет закрыта то приток воздуха будет идти из жилых помещений через небольшую щель под дверью в котельную?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, если
    - в жилые помещения есть приток с улицы
    - в доме нет бОлее сильных (с более сильной тягой, чем в теплогенераторной) вытяжек (например, - с вентилятором).
    В противном случае
    - через щель под дверью ничего идти не будет
    - через щель под дверью, воздух (вместе с возможным дымом, выхлопными газами, газом (в случае его утечки), запахами, пойдет ИЗ теплогенераторной В дом
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня проблема наоборот, сделал слишком длинную трубу последнюю, из нержавейки. Диаметр тоже 80 мм. Теперь думаю, будет в этом участке намерзать конденсат или нет?
