1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Как я понял эти адаптеры для коаксиалов, а у меня их нет (рисунок). Забор воздуха центральным отверстием без коаксиала
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    У меня у напольника атмосферного тоже насосы работают (нет естественной циркуляции теплоносителя) .Да,еще данный котел 2х контурный, но буду использовать только отопление.
    Заменить насос не проблема
  4. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    BAXI LUNA 3
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой?
    Название Число контуров Тип камеры сгорания Габариты, мм Серия Цена Заказ
    LUNA-3 280 Fi CSE45628366- двухконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 69 889 р.
    LUNA-3 1.310 Fi CSE45531366- одноконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 61 544 р.
    LUNA-3 240 i CSE45224366- двухконтурный открытая 450x763x345 Luna-3 57 959 р.
    LUNA-3 240 Fi CSE45624366- двухконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 64 718 р.
    LUNA-3 Comfort 240 Fi CSE45624358- двухконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 Comfort 69 114 р.
    LUNA-3 Comfort 240 i CSE45224358- двухконтурный открытая 450x763x345 Luna-3 Comfort 62 158 р.
    LUNA-3 Comfort 1.240 i CSE45124358- одноконтурный открытая 450x763x345 Luna-3 Comfort 54 273 р.
    LUNA-3 Comfort 1.310 Fi CSE45531358- одноконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 Comfort 65 896 р.
    Luna-3 Comfort HT 1.280 одноконтурный закрытая 763х450х345 LUNA-3 Comfort HT Товара
    нет в наличии
    Luna-3 Comfort HT 1.240 одноконтурный закрытая 763х450х345 LUNA-3 Comfort HT
    Luna-3 Comfort HT 330 двухконтурный закрытая 763х450х345 LUNA-3 Comfort HT
    Luna-3 Comfort HT 280 двухконтурный закрытая 763х450х345 LUNA-3 Comfort HT
    Luna 3 Comfort 1.310 Fi одноконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3 COMFORT
    Luna 3 Comfort 240 i двухконтурный открытая 760х440х345 LUNA-3 COMFORT
    Luna 3 240 Fi двухконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3
    LUNA-3 Comfort HT 240 двухконтурный закрытая 763х450х345 LUNA-3 Comfort HT
    Luna-3 Comfort HT 1.120 одноконтурный закрытая 763х450х345 LUNA-3 Comfort HT
    Luna 3 Comfort 310 Fi двухконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3 COMFORT
    Luna 3 Comfort 1.240 Fi одноконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3 COMFORT
    Luna 3 Comfort 1.240 i одноконтурный открытая 760х450х345 LUNA-3 COMFORT
    Luna 3 Comfort 240 Fi двухконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3 COMFORT
    Luna 3 240 i двухконтурный открытая 760х440х345 LUNA-3
    Luna 3 310 Fi двухконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3
    Luna 3 1.310 Fi одноконтурный закрытая 760x450x345 LUNA-3
    Luna 3 280 Fi двухконтурный закрытая 760х450х345 LUNA-3
    LUNA-3 Comfort 310 Fi CSE45631358- двухконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 Comfort
    LUNA-3 310 Fi CSE45631366- двухконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3
    LUNA-3 Comfort 1.240 Fi CSE45524358- одноконтурный закрытая 450x763x345 Luna-3 Comfort
  6. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
  7. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Я просто хочу понять принцип работы коаксиала в части приточки, ведь коаксиал вносит определенное сопротивление входному воздуху (100мм-60мм + длина). Если не будет такого сопротивления по приточки, то плохо это или хорошо и почему?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По внутренней трубе, отводятся продукты сгорания. По наружней засасывается уличный воздух.
    Главное, чтобы она была извне.(с улицы).
    @rovkiud, Запрашиваете в Яндексе инструкцию к Вашему котлу (если потеряли). Там указано, что нужно прикупить, чтобы котел стал с раздельными дымоходами. Не коаксиал. Выхлоп в старый дымоход проводим, приток забираем из приточной трубы.
    Ничего не вносит. Котлу хватает.
  9. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Вычитал в инструкции, что при использовании 2х труб, нужно регулировать диафрагму для качественного сгорания. В моем случаи (без коаксиала) нужно на втором входе (приточка) под закрыть диафрагму. Верно?
  10. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Так и говорю без трубы тем более хватит, но фишка, как я понимаю, для качественного сгорания нужно регулировать обьем поступления воздуха (ограничить, что и делает коаксиал, при большой длине коаксиала нужно добавить сечение, при короткой уменьшить сечение диафрагмой. Скорее всего заводские настройки соответствуют коаксиалу в комплекте (1м).
  11. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Остался для меня вопрос- можно ли использовать для приточки без внешней трубы центральное отверстие (куда ставиться коаксиал)?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если по инструкции, то верно. Обычно этим занимается тот, кто делает первый запуск котла. Проверяет и настраивает газ и воздух. То бишь специалист.
    Большая длина и повороты коаксиала, это длина и повороты и в приточной трубе. Ваша приточка далеко в небо?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это выход сгоревшего газа. Приток воздуха в котел, или вокруг этой трубы, или через отдельное отверстие по краям. Их может быть два, слева и справа, они заглушены крышками. Ну не помню я как там вид сверху...
    Вот под эту конструкцию и нужно купить переходники.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
