1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А. да. это им просто нужен будет акт обследования дымовых и вентканалов от пожарников. но вопрос тот же) что первично- инструкция производителя имеющего сертификаты или что там еще или нормы пожарные которые местами еще в прошлом веке. а то эти пластики в глаза мало кто видел...
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я сделал подобным образом. Поставил переходник 60 на 80 и дальше погнал дымоход 80 мм. Воздух для горения забирается сразу сверху котла, из помещения котельной (см. фото). Акт на дымоход и вентиляцию получил без проблем. У газовиков претензий нет
    Такой вариант у меня был в руководстве по монтажу котла. Мощность котла 35квт.
    Переход на dn80 позволяет делать большую длину дымохода.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это волшебство или такие новые физические процессы, что в огне пластик не плавится и не горит?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @dimon374, сотрудники специализированных предприятий с лицензией МЧС на осуществление трубо-печных работ, могут и актами торговать, но если вы заинтересованы в безопасности, обращайтесь к тем кто честно проверит.
    И для информации:
    (своими словами)
    Ни какие коммуникации, в том числе воздуховоды, дымоходы и прочее, не должны снижать стойкость к огню ограждающие конструкции.
    Какой огнестойкостью обладает даже самый дорогой и хваленый пластик?
    НИКАКОЙ!
    Его огнестойкость равна нулю.
    А значит:
    Любое пересечение перекрытий и стен пластиковыми воздуховодами запрещено!
    (Если только в специальных футлярах).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос
    Ответ.
    Обращаем внимание на запятую, которая изначально была в тексте.
    Что не может? Не может проходить через гипсокартон, не может быть установлен изначально.
    Почему не может? Потому что расплавится.
    И для того, чтобы вспомнить, какую роль может сыграть запятая, смотрим мультик из детства.
    "В стране невыученных уроков".
    Казнить нельзя помиловать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    :um:
    простите...
    Без очков не заметил...:aga:
  7. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Сделал вот так, полет нормальный
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    нуу... не прям ноль
    полифениленсульфид (PPS) относится к наиболее распространенным полимерам с изначальной огнестойкостью
    Имеет очень низкое водопоглощение, хорошую стабильностью размеров и огнестойкость. Волокно является огнестойким, самогасится после поджигания и плавится при 285 °C.
    тот кусок гк по вашему личному мнению сильно влияет на общую картину пожаробезопасности? или вообще производители делают чтото небезопасное и непонятно как проходят сертификации разные. остальная часть дымохода PPS в кирпичном канале удаленном на 140мм от горючих перекрытий при проходе через них
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, это для кено штоль ?
    видел в ворониных колонка и висит и плита ... электрическая стоит !
    в домашнем аресте колонка вообще с одной газовой трубой только
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фотка не айс. Телефонная... А вааще то это я навьен тестировал. Подарили с перегоревшим насосом. Ставили вместо АОГВ. Стена труха, и вес котла не держала... Насос припаяли на обратку, дымоход гофрой, цепь на звено передвинули... Но он только зиму поработал, хозяину хотелось и горячую воду иметь...
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Так. был сегодня пожарник. всё принял, вопросов лишних не задавал :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кушать всем хочется. Особливо перед новым годом...
  14. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Подскажите пожалуйста, вот так будет работать коаксиальный дымоход?
    Еще есть такая идея: дымоотводящий канал сделать из сэндвич труб начиная с внутренней стороны стены чтоб не замерзало, а воздушный канал отдельно вывести через стену в помещение. К_1.jpg
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Это там оконный проем у трубы?
