Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите других сервисников, т. к. эти ерунду говорят.
  2. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Уважаемые подскажите, та же ошибка. котел новый 2 дня проработал происходит пуск, но га не идет и выскакивает ошибка. пробовал несколько раз, потом вскрыл и проверил на клапане сигма845 через нижний штуцер идет газ а через верхний нет при запуске, проблема в клапане?
  3. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Напряжение при запуске на катушку идет и катушка прозванивается
  4. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Неисправен клапан?
  5. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Есть схема клапана сигма845?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще давление ноль?
    Если катушка прозванивается, а в клапан ни кто не лазал, то на клапан не грешите.
  7. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Просто там есть еще одна там где регулировать давление подачи газа, ее я проверить не могу. я не знаю от какого питания она работает
  8. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Тогда не пойму в чем причина, пытается запуститься, а газ не идет и ошибку сразу выдает после прекращения подачи искры е01
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А кран газовый открыт?
  10. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Подскажите что мне смотреть?
  11. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Ну конечно я проверил винтом га до клапана доходит
  12. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Может в клапан что с газом попало
  13. 9298588207ed
    9298588207ed
    9298588207ed
    Хочу вечером его разобрать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там сетка на клапана на входе. Открутите подводку и проверьте
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Не надо. Проверьте фишки подключения у клапана. Недавно была похожая ситуация.
