Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    А только 41424 - Катушка соленоида SIT: заменить можно ?
    И хотеось бы понять почему сгорела, может и в плате есть бяка и новый капан крякнет .
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не крякнет. Стабилизатор есть?
  3. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Стабиизатор есть .
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    А что хорошего, стабилизатором дом не обогреешь.
    Катушка ЕV-2 не прозванивается, снимается легко, один винт открутил и всё.
    А вот где купить, кроме как в Екатиренбурге http://ov5.ru/tovary/vstroennoe-v-kotly-elektrooborudovanie/katushka-solenoida-sit-dlia-gazovogo-reduktora.html?tmpl=component пока не нашел
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меняем весь клапан.
  7. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Почему так категорично ? Это политика BAXI ? SIT ? Или другие причины ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну... У Бакси в каталоге нет отдельно катушек. Значит не рекомендуют такой ремонт. Кроме того, я ни когда не встречал катушки как запчасть. Но слышал, что есть.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кто знает -сопротивление катушек клапанов SIT 845?
  10. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Катушки отдельно есть в каталоге производителя клапана (редуктора) SIT
    Могу ссылку дать
    или например где продают http://ov5.ru/tovary/vstroennoe-v-kotly-elektrooborudovanie/katushka-solenoida-sit-dlia-gazovogo-reduktora.html?tmpl=component
  11. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Могу только сказать сколько на своей намерил, а сколько должно быть, самому интересно .
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По штырькам: 1-3 малая катушка примерно 6,3 кОм, 3-4 большая катушка примерно 860 Ом. 2 - корпус.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Термона именно такой ремонт и рекомендует. Зачем менять клапан, если можно быстро за минуту-полторы поменять катушку? И катушки как отдельная позиция в запчастях.
    Вить, вроде был ты у Зеликса на семинаре, а не запомнил такого важного момента.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Примерно так и есть. У меня. 880 Ом 6.5 кОм
    А вот у клиента нет. А котел то новый!
    Они что под ферроли косить начали?
  15. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Катушка EV 1 3-4 штырёк 880 Ом
    . вторая сгорела
