Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Попробую сделать систему водяной трубочки если найду как её деать,
    По ощущению вроде нормально (из отверстия для измерения входящего)
  2. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Торжок Тверская губерния
  3. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    U- трубка показаа разницу уровней около 175 мм, 180 мм. сколько это в мбар не знаю
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это на входе в клапан? или на выходе из него? IN или OUT?
  5. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    наверное 17,5 - 18 м Бар
    Маловато, но в мин. вроде укладывается
  6. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    На штуцере для измерения входного давения
  7. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Если я не ошибаюсь:
    1 миллибар [мбар] = 10.1974428892211 мм вод. столба (4°C) [мм вод. ст., мм H₂O]
    17 мбар = 173,3 мм вод. ст min давление для работы клапана
    20 мбар = 203,9 мм вод. ст номинальное давление
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    практически точно..(180мм=~18мБар)...теперь осталось посмотреть что на выходе...и таки выкинуть клапан в топку..;)
  9. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Как ? Ведь ещё не танцевал вокруг него с бубном :)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ст Разин, А новые катушки звоняться? Питание под нагрузкой идет?
  11. ст Разин
    ст Разин
    ст Разин
    Doobik Катушки звонятся 880 ом и 6,2 кОМ
    Питание только на снятом разъёме мерил. Что значит под нагрузкой ?[/
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При прицепленном клапане.
  13. artcool
    artcool
    artcool
    Kirov
    Всем привет. Ребя скажите в чем была проблема? У меня аналогичное оборудование Baxi Fourtech 24F и TEPLOCOM ST – 400. Очень часто стаб начинает щелкать. И частенько котел вырубает. Будто на секунду вилку выдернули. В чем проблема? Стаб глючит? Хотя свет не прыгает. Вольтметр подрубаю. Есть скачки но в пределах нормы. Не так что бы сразу вырубать котел.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @artcool, Скорее сетевые проблемы. Электрические. У вас хороший стаб., но у него есть пределы регулировки. Верхний и нижний. Вне их - он должен выключить питание потребителя. Функция защиты от скачковых перенапряжений. :hello:
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Коллега прав, по крайней мере так объясняют это представители компании Бакси, котел перезагружается пытаясь защитить себя от перенапряжения и разного рода ошибок.
