Неполадки котла Baxi fourtech
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yasha, 21.09.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Данный вид оборудования должен обслуживаться специалистами. Прочитайте первую страницу паспорта на котел. Откуда, в таком случае, возьмется инструкция для чайников?
    Получить авторизацию, как сервисный центр. Могу продать Вам с маленькой наценкой (процентов 15. из них 6% я уплачу налогов), если возьмете тысяч на 100.
  2. hello2max
    hello2max
    hello2max
    Согласен что обслуживаться, но между обслуживанием и продажей запчастей с их установкой есть разница? Понятно что бабла больше срубишь на продаже с установкой. Но в 90% случаев можно обойтись обслуживанием. Но в инструкции на первой стр сказано что надо выбрать 10%. Продаёшь котел относительно дёшево, а потом рубишь на его обслуживание и продаже запчастей!
    Мне прокладки нужно заменить на трехходовом клапане, а не менять его. Вопрос как его снять, а потом как все собрать!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. hello2max
    hello2max
    hello2max
    Вот да схему значит я правильно нашёл.
    120 вытащить не получилось.
    764 пружину отодвинул. Но клапан не вытягивается. Он на резьбе?
  5. hello2max
    hello2max
    hello2max
    122 прокладки 23,47*2,61 только оригинал? Или подобрать можно?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
    За это деньги и берем ;)
    Можно, если получится.
  7. hello2max
    hello2max
    hello2max
    Фильтр 373- снять сначала нужно? Чтоб пружина клапана полностью вышла, а потом и клапан выйдет!
    Прокладка должна быть резиновая или силикон тоже подойдёт? Так то по размерам как раз на трубу дъюмовку!
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Мне интересно что за прокладку Вы хотите поменять? течь идет в мотор трехходового? если так то лучше запастись этими запчастями, их надо менять в сборе желательно. Соблюдайте правила- укажите откуда хоть вы. дело явно не только в 122 прокладке.
  9. hello2max
    hello2max
    hello2max
    Я сам из Казани!
    Причина- гвс не функционирует. Клапан залипает. Надо выкл-вкл котел. Гвс срабатывает на один раз. Мне этот клапан год назад по гарантии меняли.
    Три дня назад там опять сыровато стало. Снял трехходовой. Дальше разобрать не получилось. Капли проявляются из клапана. Собрал. Сейчас вроде нормально. Если горячую воду не греет, достаточно выкл кран на несколько секунд-появляется.
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Капец, надеюсь врачи не проводят операции с онлайн-консультацией на форуме.
    вот все учились, книжки читали, практика... а вам сразу все расскажи.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Кашпировский? :)]:aga:
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    оооо, то вообще отдельная история)
  13. hello2max
    hello2max
    hello2max
    Ну а удельного чего кто скажет?
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Под замену трехходовой клапан, причина попадание грязи под шток клапана.
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    это зависит от места проживания...
